Dzisiaj jest 01 lis 2026, 16:52
Post: 24 wrz 2010, 20:15
Mam pytanie w tym tygodniu zalozylem cylek stage6 streeta i stozek polini air box , przy tym wszystkim zostawilem gaznik Dellorto 12mm i wzielem sie za jego wyregulowanie , ale cos nie moge go wyregulowac sprawdzalem wszystkie dysze z przedzialu 75-98 i w najlepszym przypadku przyspiesza do 40 km/h i na tym konczy .. czego moze byc to wina ?.. pomuzcie
Stage6 Streetrace 70ccm
Stage6 Pro Replica
Stage6 19mm Black Edition
Polini Speed Control 3.2g
Polini Race
Polini Air Box
Docisk Stage6 Medium
Sprężynki sprzęgła Hebo (czerwone)
Post: 24 wrz 2010, 20:59
Pojazd: Air Max System
szczepek pisze:
szczepek pisze:
Post: 24 wrz 2010, 21:38
Daj dyszę 98, ja mam taką u siebie i dokręć śrubkę mieszanki na maxa, następnie odkręć 1/4 obrotu i zobacz jak chodzi.
Następnie sprawdź po ok 5 km jak wygląda świeca. Odpowiedni kolor to kawa z mlekiem lub brąz.
Jak nadal jedzie słabo to sprawdź rolki czy nie są kwadratowe ( a w ogóle to regulowałeś napęd?) i pasek czy się nie starł za bardzo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 28 gości
