Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 6:45
Post: 24 wrz 2010, 12:02
Da rade jakos zrobic zeby skuter od 0-5 mial kopa zeby go na kolo postawic?
Setup:
Membranki Malossi
Wariator Multivar Malossi
Dzwon sprzęgła WildCooler Stage6
Pasek Polini Kevlar
Sprzeglo hebo N
Centralna sprezyna Malossi żółta
Sprezynki sprzegla czerwone
A i pytanie , moj dzwon jest troszke fioletowy czy to przeszkadza w czyms?
Post: 24 wrz 2010, 12:05
szczur13013 pisze:
Nie. Najlepiej gdybyś wiedział przy jakich obrotach osiąga moc maksymalną. Wtedy regulujesz sprężynkami sprzęgła tak, aby ruszał z obrotów nieco niższych niż te mocy maksymalnej.
RoQs pisze:
Post: 24 wrz 2010, 18:06
i czemu v-max tylko 65-70 ? czemu tak jest? czekam na wasze odpowiedzi
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Gaznik Dellorto 17,5
Plytki Membranowe malossi
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Efekty- Z gazu na kolo:)
Post: 24 wrz 2010, 18:17
a cos ty chciał od keewaya ? to madie in china rzy dni i nima :D
**** Dziekuje Dobranoc ****
Post: 24 wrz 2010, 18:18
no ale tuning konkretny..
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Post: 24 wrz 2010, 18:22
Wymień wydech na Leo-Vince Zx, lub tecnigas next-r. One ciągną od dołu.
Post: 24 wrz 2010, 18:23
Pojazd: Runner 125 fx
szczur13013,
Z tego setupu masz tylko multiwar dał ci pewnie trochę v-maxu a gdzie jakiś wydech?
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2010, 18:24 przez flab_jack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 wrz 2010, 18:25
Masz sprzęgło, dzwon i wariator. Nazywasz to tuningiem konkretnym?
Nie musi mieć tak strasznie dużego kopa żeby móc go stawiać na koło.
Na seryjnym keewayu da się na gumie latać.
nie wiem jak zdjac wskazówki trzeba je jakos mocno pocziagnac bo w ogóle nie chca zejsc i sie boje
Post: 24 wrz 2010, 18:38
Ja latam keewayem na gumie bez problemu, moim zdaniem ciut lżejsze rolki i niebieskie sprężynki i powinno się poprawić, ale to samu musisz wyczuć :)
Post: 24 wrz 2010, 20:04
aaa jeszcze wydech Tecnigas RSII
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Post: 24 wrz 2010, 20:05
no tak ale muł jest taki ze go nieda rady postawic na koło serią latełem ale po tuningu tym nie moge go podbic.. ;/
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Post: 24 wrz 2010, 20:18
Jakie masz rolki do multivara?
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 24 wrz 2010, 22:04
6g
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Post: 25 wrz 2010, 5:42
Nie wiem jak u ciebie ale u mnie te 6g przy Tecnigasie są za ciężkie. Jak masz taką możliwość to spr jak będzie jeździł na rolkach 5-5,5g.
