Dzisiaj jest 11 wrz 2026, 10:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 25 wrz 2010, 7:00
mam pytanie czy wydech stage6 pro replica chrom carbon da se rade przy 50cc wydech jest od speeda i jak ktos wie jak musze przerobić kolanko co idzie do cyla
Post: 25 wrz 2010, 7:13
Tak, można na nim śmigać spokojnie, choć zalecają go do większych pojemności, bo te wydechy są wysokoobrotowe.
Jeśli chodzi o kolanko to mój znajomy przerabiał w BW'Sie kolanko Tecnigasa - musiał kupić rurę o odpowiedniej średnicy i trza było ją giąć na maszynie, potem do jednego końca przyspawać mocowanie do cylindra, a z drugiej strony resztę wydechu.
Honda X8R-S by DamianKX8R
Ś.P. Mycen
Post: 25 wrz 2010, 7:22
a może by sie dało przespawać od seryjnego to mocowanie tylko do cylindra z tym ostatnim kolankiem
Post: 25 wrz 2010, 17:36
Imię: Maciej
z tego co wiem seryjne kolanko ma mniejszą średnicę
Post: 25 wrz 2010, 18:02
DamianKX8R, dobrze ci mówi te wydechy lubią wysoki obroty.. przy cylku 50cc i znając życie zablokowanym module ten tłumik nie daje z siebie nawet 50% możliwości .. kup coś słabszego np; zx, laser,
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 25 wrz 2010, 18:16
aha ok z góry dzięki maodul mam odblokowany
Post: 26 wrz 2010, 12:03
odblokowany ?? czyli mam rozumieć że masz moduł malossi za 600 zł ??
Post: 26 wrz 2010, 17:58
nie seryjny przeciołem tylko kabelek
Post: 26 wrz 2010, 18:51
... to jest tylko teoretycznie odblokowany ..
Post: 26 wrz 2010, 19:51
aha a jaki wydech polecasz do x8r na seryjnym cylku co ma juz przejechane 17 tyś i leci mi 70 mam zalorzony wario malossi +rolki10g a pod wiatr to jedzie 60-65
Post: 26 wrz 2010, 22:36
Patriko1996 pisze:
pobaw się z regulacją, bo twój skuter powinien być szybszy
Honda x8r-s '98
Post: 27 wrz 2010, 15:37
Patriko1996, jak masz sportowy komin to załóż rolki 6,5gr
Post: 27 wrz 2010, 15:52
z regulacją czyli co mam poregulowac i jakie najlepiej na regulacje części kupić podajcie odrazu takie żebym już nimusiał kupowac testowych
Post: 27 wrz 2010, 16:06
a ile powinna mi lecieć mam w domu jeszcze sprzegło malossi przy sprzęgle są załorzone białe spreżynki i mam centralke była w zestawie z wariem zółtą jak bym to załorzył to ile by mi powinna lecieć
Post: 28 wrz 2010, 14:27
jak masz założony sportowy komin to daj rolki od 6 do 7gr i centralkę 15% lub 22% i zobaczysz jaki będzie v-max ... mi na centralce żółtej i rolkach 9gr reszta seria honda śmiga do 90km/h po prostej
Post: 28 wrz 2010, 15:09
aha
to załorze to sprzegło albo najpierwa sama centralke i zobacze jaki będzie v-max a potem zobacze jak założe sprzegło malossi
Post: 29 wrz 2010, 17:41
a rolki zmieniłeś??
Post: 29 wrz 2010, 18:56
rolki mam takie jakie były z wariem malossi multiwar 10g
Post: 01 paź 2010, 14:46
lol ... do sportowego komina rolki 10gr .. weź zmień rolki ..
Post: 06 paź 2010, 15:06
rolki zmienia na 6-4 gramowe 10g mam na seri kominie i leci mi 70
