Dzisiaj jest 23 kwie 2026, 14:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 19 kwie 2010, 18:55
Za pewnie dla nie których ta czynność wydaje się banalnie łatwa. Ale na pewno znajdzie się ktoś kto by tego potrzebował ;p
Do wymiany potrzebujemy:
- śrubokręt +
- śrubokręt -
- dysze
O to gaźnik w całej okazałości - najlepiej przed wymianą dyszy wylać resztki paliwa - obracając gaźnikiem w różne strony.
Zaczynamy od odkręcenia dolnej pokrywy (4 śrubki) :
Po odkręceniu śrubek i zdjęciu pokrywy ukaże się nam dysza główna :
Teraz odkręcamy dysze płaskim śrubokrętem i wkręcamy nową.
Składamy wszystko tak jak było i w droge
UWAGA!!
Po wymianie dyszy głównej konieczne będzie wyregulowanie gaźnika.
Post: 21 kwie 2010, 14:03
proste, ale przydatne :P
pozdro
Post: 21 kwie 2010, 14:12
nie rozumiem tego może ktoś to jaśniej wyjaśnić?
żart. dobry poradnik pewnie nie jednemu sie przyda, sam też musze wymienić bo mam dysze 115 w seryjnym gaziorku
ja na pj-> http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/BWS_50/96616
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2010, 14:13 przez chudybws, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2010, 20:13
to spora jest chyba seryjnie w niektórych pakują po 70
Post: 21 kwie 2010, 22:28
no sporo, jest za duża i mi go zalewa jak sie tylko troszeczke stożek przybrudzi :P
Post: 21 lip 2010, 12:26
Elo czy ta dysze wkreca sie na maxa jezeli do cylindra 70 chce zalozyc 115 ?
Post: 05 sie 2010, 17:31
Ja mam w seryjnym gaźniku dysze 58
Sposób na załatwienie odrobinę kasy na wache :)
Konto Bankowe
Sztuka WordPress
Post: 06 sie 2010, 9:23
Ja w seryjnym tylko z wydechem STAGE 6 dysze mam 54. Za małą?
Peugeot Speedfight 2
Post: 06 sie 2010, 9:49
ja w swoim hurricanie ale z sportowym wydechem tune-ex mam 57,5 a w serwisie mi powiedzieli ze co najmniej oryginalna miala byc 60.
Post: 06 sie 2010, 10:09
Seryjna dysza u mnie to 70, Gaźnik 16mm Mikuni.
Mój setup :
Zipp Quantum
Setup :
:arrow: Cylinder : Stage6 Streetrace (pierwszy szlif - tłok vertex)
:arrow: Wydech : Yasuni R
:arrow: Wał : TopRacing Race HQ
:arrow: Łożyska : SKF C3
:arrow: Łożysko korbowodu : TopRacing
:arrow: Warriator : Malossi Multivar
:arrow: Przeciwtalerz : Polini Air Speed
:arrow: Pasek Polini
:arrow: Rolki Polini : 3.6g
:arrow: Sprężyna Centralna : Hebo Czerwona
:arrow: Sprężynki Sprzęgła : Hebo Niebieskie
Zamówiłem dysze 80-85-90, jak podejrzewacie którą na pierwszy ogień? :twisted:
[center]Obrazek[/center]
Post: 06 sie 2010, 10:58
A jak ja mam dysze 54 to nie powinien mi się zalewać ???(świeca jest czarna, wydech lekko mokry) Wie ktos może??
Post: 06 sie 2010, 21:43
menhils, regulowałeś gaźnik?
Post: 25 wrz 2010, 7:59
Słuchajcie jak wymienie dysze na 70 w Gilerze Runner SP full seria bez jednej blokady to bede musiał wyregulować gaźnik potem?
Zobacz moją słiTaśnOm Gilere Runner SP ;* <3
Post: 25 wrz 2010, 9:00
Nie, nie będziesz musiał. Jesteś wyjątkowy.
Bzdura. Przecież ty nie musisz. Inni muszą. Ty nie.
@down:
Mam się opanować? Ty nie zadawaj głupich pytań. Ja Ci o prostu odpowiedziałem w równie głupi sposób.
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2010, 21:32 przez Radzimierz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 wrz 2010, 10:27
Opanuj się, nie kazdy tutaj jest takim super tjunerem jak ty i wgl... -.-
Post: 25 wrz 2010, 12:38
Wiadomo że trzeba będzie. Przecież i tak wkońcu coś się zmienia w gaźniku i trzeba to ustawić :}
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 25 wrz 2010, 15:16
ja w seryjnie miałem dysze 47,5 :lol:
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 21 mar 2011, 0:14
Panowie jaką wsadzić dysze do CPI, 60-65? Seryjnie miałem 47,5.
Daniel ;)
Post: 21 mar 2011, 7:57
Panowie w Benelli K2 po kupnie i wyjęciu gaźnika (12 Gurtner) miałem dysze 78, przy seryjnym filtrze...
Teraz mam Dellorto 17,5 jeszcze nie założone, reszta seria, mam seryjny filtr i stożek,
Jaka dysza powinna być do seryjnego, a jaka do stożka ?
Mniejsze niż 70 czy większe ?
W tej chwili miałem 80 i ciągnął tylko do 30 ;/
Post: 21 mar 2011, 8:44
Daanieel, po wyjęciu zwężki z filtra powietrza możesz włożyć w okolicach 55-60
Ghostas, do seryjnego filtra (przy gaźniku 17,5) dysza powinna być około 55-65
a do stożka około 65-75 :P
