Dzisiaj jest 30 lis 2026, 14:22
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 25 wrz 2010, 13:12
seku145 pisze:
reszta jest to samo co w innych filtrach
kupa.. musi być odpowiednia gąbka , to raz , dwa taki w osłonce nie zasyfi się tak szybko jak taka goła gąbka, 3, takie samoróbki to się zaraz rozpadną , klej czy nitka nie wytrzyma długo z benzyną , 4, taki filtr pokazany prze zemnie lepiej filtruje bo , jest ładnie spasowany i zabudowany , a w samoróbce syf przechodzi bokami , chyba że za..walisz go całego klejem z każdej strony ale to się mija z celem ..
i jeżeli bardzo chcecie ciąć po kosztach to widzę jeszcze lepsze rozwiązanie...
kupić filtr za 25 zł (skutercentrum) gąbkowy , wygląda jak MK tylko jest trochę mniejszy, lepiej wygląda od samoróbki , jest lepiej od niej wykonany , lepiej filtruje , i nawet mniej kosztuje bo nie trzeba kupować kleju ani żadnej gąbki bo już jest poprostu gotowy do założenia
czyli robienie takiej samoróbki mija sie z celem :roll:
http://skutercentrum.pl/product_info.ph ... ts_id=2605
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2010, 13:15 przez wrona, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 wrz 2010, 13:28
Pojazd: BMW E61
1. Nie ma prawa się zasyfić, chyba że każdą robote robisz na odwal sie..
2. Osłonke chcesz to też możesz sobie zrobić, lecz ja nie widze sensu.
3. Klej i nitka nie wytrzyma z benzyną, ale to co, sądzisz że filtr jest cały czas mokry w benzynie ? :lol:
4. Syf bokami się nie dostaje, wystarczy podkleić ranty gąbki z plastikiem. Nie trzeba dużo kleju do tego..
5. Można, kupić taki jak pokazałeś za 25zł, lecz jak ktoś ma taki stożek pod ręką, gąbke nie trudno znaleźć, klej nie jest drogi to czemu niby nie ?
6. Zrobiłem na tym filtrze kupe kilometrów, nic sie nie dzieje ...
Post: 25 wrz 2010, 13:46
seku145 pisze:
czy ty nie rozumiesz że jest odsłonięta większa przestrzeń ?? i jak sie zasyfi filtr to dostaje mniej powietrza i gorzej jedzie??
seku145 pisze:
z czego ?? opakowanie po pringelsach (czy jak to sie tam pisze) , co z tego że nie widać jak jedziesz , ale mnie by było wstyd nawet jak by kolega to zobaczył ,
seku145 pisze:
owszem .. może nie tak że se możesz wyciskać , ale odpal se skuter ściągnij filtr , i przyłóż rękę , będzie mokra od paliwa , czasem nawet widać jak leci w postaci takie ,,pyłku" i zanim wyparuje to sie na czymś osiada nie??
seku145 pisze:
ale tak czy inaczej , umyj se ta filtr .. nie dostaniesz się do gąbki od środka a w tych dwóch filtrach , to żaden problem ( w pierwszym możesz wyciągnąć nawet samą gąbeczkę)
seku145 pisze:
znam paru typków co jeździli na zwykłych siatkowych i też nic sie nie działo .. gąbka minimalnie wpływa , na trwałość cylka przy normalnym użytkowaniu na drogach, chyba że codziennie jeździsz po jakimś bagnie to miejąc tylko siatkę , po paru dniach masz do szlifu cyl .
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2010, 13:49 przez wrona, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 wrz 2010, 14:07
I dlatego mówisz że jest lepszy.. :roll: normalne :lol:
No nie wiem bo zaczynałem sam od siatkowego ale uznałem , że to wielkie gów*o potem miałem taki byczy stożek Twin Air a potem ten vicma czy jak się to zwie . Na pierwszy rzut oka nikt nie skapł się , że to podróba dopiero jak Busikowi powiedziałem to każdy cwaniakował :) Więc twoje uzasadnienie w tym momecie jest lipne bo stożków troche miałem .
A pozatym na moje stożek powinen być cały odsłonięty bez zbednych plastikowych elementów ponieważ stożek ma przepuszczać powietrze w dużych ilościach . A nie tak jak seryjne filtry które są obudowane
http://www.polskajazda.pl/Profil,Italje ... ster/54034
"Twoja racja mój spokój"
Post: 25 wrz 2010, 14:50
jarek337 pisze:
te air boxy cimy itp dostają odpowiednio dużo powietrza , a osłonka pełni tylko i wyłącznie role , ochraniającą przed syfem
Post: 25 wrz 2010, 15:18
Pojazd: BMW E61
Nie ma co się wykłócać, bo i tak nikt nie ustąpi.
Nie chcesz robić, to nie rób, narazie jedyny się doczepiłeś, że lipa. Na innych forach jakoś nikt nic do tego nie miał.
No ale różni są ludzie na świecie :lol:
Filtr i tak jest odpowiednio zabezpieczony przed syfem.
Kończe, jeśli masz jeszcze jakieś "ale" zapraszam na pw..
Post: 25 wrz 2010, 18:26
seku145 pisze:
Potrzebny nam będzie filtr stożkowy siatkowy - cena ok. 30zł.
http://sklep.motor-land.com.pl/p-1698-f ... owy-vicma/ :twisted:
Post: 26 wrz 2010, 10:28
Pojazd: BMW E61
za 19zł też kupisz siatkowy...
Ja miałem akurat pod ręką taki filtr to go przerobiłem..
Post: 26 wrz 2010, 21:07
No to zarzuce moim filtrem
http://www.bikemovies.com/movie/013462/
Proszę nie zwracać uwagi na niecenzuralne słownictwo, żeby nie było +18
Post: 26 wrz 2010, 21:23
seku145 Nie opłacalne brzydkie i nie praktyczne . FLYP001 twój jest idealny .
Post: 28 wrz 2010, 20:30
FLYP001 po specu była by prędkość o 10 większa :D (humorek im dopisuje)
Post: 29 wrz 2010, 16:36
FLYP001, trzeba to zapie***:D
Post: 29 wrz 2010, 19:22
sorry za ot ale lepszy taki niż taki jaki zrobiliśmy z kolegą do wsk m06b3 (trójka)
zgubił kruciec od puszki filtra to wzięliśmy kawałek firanki i opaskę zaciskową :) działa ten patent do dziś :D
1. Admin ma zawszę racje.
2. jeśli Admin nie ma racji to patrz pkt. 1
aprilia MHR sprzedana...
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2010, 19:22 przez aeroxplock, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 wrz 2010, 19:23
Pojazd: Bmw e82
FLYP001, Radzisz :D niezłą beke sobie pocisnąłeś z niego hahahaha !!!
A co do filtru zeby ot nie było . To jak dla mnie kicha :) lepiej sobie kupić dobry a nie jakieś gąbki sklejać
Post: 29 wrz 2010, 21:37
ja kiedyś w wsk miałem zrobiony z puszki po paprykarzy, w środku była taka "siatka/druciak" to zmywania i na to rajstopa babci.. syłu nie miało prawa być w środku :)
Post: 01 paź 2010, 14:35
FLYP001, Hahah to było dobre;D 2 razy oglądałem :D szacun, a co do tematu to filtr no y nie chce nikogo tu urazić ale wygląda jak filtr do komarka owinięty szmata.
Post: 24 gru 2010, 21:34
Artykuł moim zdaniem bardzo przydatny :) Mam jakiś w garażu stożek, coś takiego:
I myślałem żeby owinąć filtr ta gąbką i przykręcić na to tą osłonke :cool:
A i jeszcze jedno pytanko do autora. Jak owinąłeś filtr tą gąbką to skuter mniej dostawał powietrza?
Moja Roxana Blue&White :*
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=154072
Post: 26 gru 2010, 15:16
Pojazd: BMW E61
Śmiało możesz owinąć gąbką ten stożek. Tylko żeby za gruba nie była.
Jeszcze jak założysz do tego osłonke, będzie miód :)
Jak dasz gąbke, będzie minimalnie dostawał mniej powietrza, mało odczuwalne :)
Pozdrawiam :)
Post: 05 sty 2011, 23:18
a nie lepiej taki kupić
:arrow: http://moto.allegro.pl/filtr-stozkowy-g ... 75089.html
jest gąbka estetyka itp :D
Pozdro all :P
Post: 06 sty 2011, 0:06
Filtruje lepiej niż siatkowe, ale z kolei mi bardziej podoba się filtr siatkowy, pod względem wizualnym oczywiście. :P
