Dzisiaj jest 19 cze 2026, 21:58
 Tytuł: Króciec ssący
Post: 19 wrz 2010, 17:27
Siemka. Pod króćcem znajduje się płytka wyglądająca jak układ scalony. Czym ona jest? Za co odpowiada? Jak się zwie? W moim skuterze ona prawie nieistnieje. Czy to może być wina tego że skuter nie odpala?
A drugie pytanie to do króćca idą dwa kable. Jak je odpiąć? :ups:
Post: 19 wrz 2010, 17:39
jest to membrana , tak moze to być wina a nawet na pewno to jej wina,
co do wężyków bo chyba o to chodzi to odczepiasz normalnie, pewnie chodzi ci o oleju wężyk ale tam chyba 1 idzie jak kojarzę dobrze ?
Post: 19 wrz 2010, 19:10
Dzięki za odp. Mogę ją gdzieś kupić osobno czy trzeba z króćcem. Jak konkretnie się nazywa? Jak odczepić ją od króćca? Gdzie mogę ją kupić?
Post: 19 wrz 2010, 20:12
rower, jaki skuter?? Jeśli Italjet lub TGB to:
http://allegro.pl/membrana-suzuki-atala ... 64886.html
Post: 19 wrz 2010, 20:57
Pojazd: Air Max System
a czy to nie jest zawór membranowy cały?
http://www.skutercentrum.pl/images/img_ ... 560020.jpg
Post: 19 wrz 2010, 21:19
Tak jest ale nie do TGB, Itala i Suzuki
Post: 20 wrz 2010, 13:39
Scratch, podałem pierwszy lepszy z google. chociaż od minarelli pasuje do morini zawór ;)
Post: 20 wrz 2010, 16:24
koledzy nie zrozumieli, może ja źle wytłumaczyłem. Chodzi mi o to:
http://img521.imageshack.us/gal.php?g=zdjcie0147t.jpg
Jest to taka jakby ciemna uszczelka czy cuś. I ona mi się poniszczyła, kawałka brakuje. I czy to może być wina niepalenia skutera. Można ją wymienić osobno czy jest to stały element króćca.
Za link zaworu membrankowego dzięki. Już zamówiony.
Post: 22 wrz 2010, 19:27
Ty masz silnik Franco Morini i wytnij nową uszczelke z papieru i załóż , bo teraz mógł lapać lewe powietrze ale to nie było by winną tego , że skuter nie odpala .
^DawiD^ pisze:
HAhah są dwa rodzaje silników morini : Franco morini i morini już o tym kiedyś na forum pisałem ale jak najwyraźniej nikt nie czytał uważnie . Franco morini to jest ten stary silnik co występuje w italach derbi itp , na kapie jest wyraźny napis. A samo Morini to jest w katanach i owszem tam pasuje króciec od minarelli . ALe nie do starych morini bo tak to jest zupełnie inaczej .
http://www.polskajazda.pl/Profil,Italje ... ster/54034
"Twoja racja mój spokój"
Post: 22 wrz 2010, 20:13
jarek337, chcesz się kłócić o coś, czego po prostu nie dopisałem?
w końcu jakbym chciał mógłbym się z Ciebie teraz pośmiać.
Post: 22 wrz 2010, 20:31
No dawaj chętnie pośmieje się z Ciebie , bo jak najwyraźniej nie wiesz o tym , że są dwa typ morini no w sumie trzy ale skutera na wtrysku jeszcze nie rozbierałem . No więc dawaj.... (człowiek uczy się całe życie)
Wprowadziłeś kolege w błąd lub nie dopisałeś , że mówisz o silnikach których występują w katanach lecz i tam jest jakoś dziwne bo są dwie wersje do 99 i od 99 czy jakoś tak kto ma katane to wie .
Post: 24 wrz 2010, 22:01
a ja mam jeszcze pytanie bo u mnie jest tak króciec membrana i jeszcze ta podkładka taka plastikowa gruba jakieś 5 mm albo więcej do czego ona służy jeżdżę bez niej i nie widzę różnicy ? skuter aprilia sr morini gaźnik
Post: 25 wrz 2010, 15:14
podkładka ? Czy uszczelka ?
Post: 25 wrz 2010, 19:05
podkładka taka grupa z plastiku ale uszczelki też są
Post: 25 wrz 2010, 19:28
Ja podkładki żadnej nie miałem tylko uszczelke , ale ktoś w jakimś celu ją tam umieścił . Zrób foto to Ci powiem dokładnie do czego to może być
