Dzisiaj jest 20 cze 2026, 10:28
 Tytuł: Duży problem;/
Post: 19 wrz 2010, 15:21
Witam! Otóz śmigam gilerą runner z 2007roku.Jej przebieg wynosi ponad 12 tyś. Od jakiegoś czasu skuter we dwóch słabo przyśpiesza, ogólnie jest zrywny tylko pod góre i start ma ciężki. Sprawdzałem kompresję na palca, wydaje się być dobra;d Dodam że mam jeszcze blokade między filtrem a gaźnikiem i dyszę 53 a rezta blokad ściągnięta :D Co radzicie?
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2010, 15:22 przez skuter20, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 wrz 2010, 15:24
daj mocniejsze sprezynki sprzegla dysze ok 65 lzejsze rolki, twardsza sprezyna dociskowa.
jaka blokadę mas zna mysli ??? jezeli ta blaszke to ją wyjmij.
Post: 19 wrz 2010, 15:29
jeżeli ją wyjmę to skuter muli :cry: ale po co coś mam regulować, jak seria jest tak wyregulowana w fabryce?;o
Sprawdź sprzęgło też tak miałem tylko przy przebiegu 24tysi :mrgreen: Sam zbierał się ładnie ale w dwie osoby sprzęgło się ślizgało i dzwon był spalony :/
Zdejmij tą blokadę na filtrze daj dyszę ok 65 lub 70 jak kolega pisał to też trochę pomoże ale głównie sprawdź sprzęgło :wink:
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2010, 15:30 przez mateusz24, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 wrz 2010, 15:45
a jak sprawdzić czy sprzęgło jest zużyte?
Post: 19 wrz 2010, 15:47
Odkręć dekiel zobacz czy dzwon nie przepalony odkręć go i sprawdź w jakim stanie okładziny i ile mm jej zostało.
Post: 19 wrz 2010, 15:51
ostatnio zaglądałem to w przekładnii wszystko jak nowe wyglada :<
Post: 19 wrz 2010, 16:11
ale okładzin na sprzęgle nie sprawdziłś
Post: 19 wrz 2010, 17:24
są dobre :lol:
Post: 19 wrz 2010, 17:31
To zostaje tylko sprężyna centralna włóż top racing +15% i powinno pomóc :wink:
Post: 19 wrz 2010, 19:57
wsadzałem twardsze centralki, czego efektem jest wycie :cry: co radzicie?
Post: 19 wrz 2010, 19:58
To przyczyna zbyt twardej sprężyny :roll: 15% do serii ideał :wink:
Post: 20 wrz 2010, 19:05
wsadzałem 7%,15% i 22% i wył!! :cry:
Post: 20 wrz 2010, 19:34
To masz coś nie tak z napędem bo to nie jest normalne jakie masz rolki :?: Sprawdź jeszcze raz sprzęgło :wink:
Post: 20 wrz 2010, 19:42
mateusz24, po co ja mam coś regulować, fabryka tak zrobiła i tak ma być! Nic nigdy nie było grzebane!Może ktoś inny się wypowie?? :D
Post: 20 wrz 2010, 19:44
Ale wiesz ze po jakimś czasie podzespoły się zużywając i to nie jest już to :roll:
Post: 20 wrz 2010, 19:46
To co radzisz? :lol:Minimalnie lżejsze rolki?
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2010, 19:46 przez skuter20, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 wrz 2010, 23:01
f5 :lol:
Post: 25 wrz 2010, 8:58
Zmierz tą kompreche , wywal blaszke i zmień dysze na 65mm u mnie też przymulał
Monster nr.3
Post: 25 wrz 2010, 19:28
NRG-power, a ile Ci więcej pali? :D
