Dzisiaj jest 30 gru 2025, 10:06
Post: 22 wrz 2010, 19:09
Mam problem że jak jadę na pełnych obrotach( mam manetkę na full) i puszcze manetkę po czym dam pół manetki to skuter nic nie reaguje tak jakby miał iskry nie miał a jak dam cały gaz to załapie i jadę dalej, zauważyłem również że jak jadę na całym gazie i puszcze manetkę i zatrzymam się na światłach to zgaśnie :cry:
Mój skuter to speedfight 1 z 1996 LC z immobilajzerem :cry:
Świece wymieniałem
Co mogło paść (fajka,cewka,immo,moduł?) i jak to sprawdzić i naprawić?
A i jeszcze jak wrzucę go na podnóżek i dam gaz na full to czuć że na pełnych obrotach przerywa :(
Z góry dzięki za odpowiedź :cry:
Post: 22 wrz 2010, 20:59
Jak by ci cos z tych rzeczy padło to bys wgl nie jezdzil :P zalewa się moim zdaniem. Regulacja gaznika
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 22 wrz 2010, 21:17
gaźnik już 3 razy regulowałem , i czyściłem :cry: Świeca brązowa
Co teraz ?? :cry:
Post: 22 wrz 2010, 21:40
a zlap za kabel od fajki, cewki po kolei i kop na wlaczonym zaplonie... moze masz przebicie gdzies
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 25 wrz 2010, 22:26
tak przebicia chyba nie mam na przekręconym kluczyku, wyjąłem fajkę włożyłem świece złapałem za fajkę i przyłożyłem do wydechu zakręciłem i iskra była i to dobra. ale jak odpiąłem Świece i złapałem za fajkę i zacząłem kręcić to poczułem delikatne mrowienie.
Więc wydaje mi się że przebicia nie ma( to samo zrobiłem z kablem ale tam nie było żadnego mrowienia. Dodam że fajka nówka NGK)
Co dalej ?? :(
Post: 27 wrz 2010, 21:14
Rozbierz caly uklad paliwowy wyczysc zloz wyreguluj gaznik. Zobacz zawor membranowy.
Post: 05 paź 2010, 20:43
ja mam tak samo nie wiem co mam robic moja maszyna peugeot tkr ac 2001r
Post: 06 paź 2010, 19:08
regulacja przede wszystkim
Sprzedam wszyskie części do NRG P/G !!!!
"nie bądź taki prędki, uważaj na dętki :lol:"
Post: 03 gru 2010, 20:40
to nie jest iskra;d to kompresja;d mialem tak w swoim wymienilem cyl i jest git:P
Post: 03 gru 2010, 23:28
Pojazd: Husqvarna Te 610
Może też być brak masy na silniku
Weź jakiś kabelek od -- w akumulatorze pociągnij do przekładni zakręć srubką, żeby się trzymał czegoś metalowego i spróbuj jak nie pomoże to możr moduł ?
Ostatnio zmieniony 04 gru 2010, 15:18 przez tkr50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 gru 2010, 0:48
tkr chyba od minusa akumulatora bo tak to będzie piękny smród.
[center]Moje bp:
http://bikepics.com/members/nos2000kowroz/[/center]
Post: 04 gru 2010, 11:59
Sory porypało mi się :P
No to z minusa
