Dzisiaj jest 23 paź 2026, 16:27
Post: 18 wrz 2010, 22:18
Witam!
Dzisaij tak okolo 21 jechalem z kumplami i skuter juz zaczal tracic moc tak jakby jakby go zalewalo i nagle jakos glosno zawył i zgasł
Teraz odpali ale stuka tak glosno non stop w okolicach wariatora
Kolega mowi ze to może być łożysko wału .
I juz predzej niepokoiło mnie takie Syczenie albo tak zwane wycie czy Szumienie w okolicach silnika ... :(
Co o tym myślicie?
Post: 19 wrz 2010, 7:56
Kolega miał ostatnio to samo w roxie. Czeka Cię regeneracja wału, wymiana łożysk i kupno korbowodu.
Post: 19 wrz 2010, 8:29
padly ci lozyska na wale i tak ci stukaja , kolega mial to w sr-ce ..
Młody95, nie trzeba regenerowac walu( chociaz przydalo by sie ), wystarczy tylko wymienic lozyska i bezie git . Z walem sie nic nie stalo ;)
SPRZEDAM !
http://allegro.pl/gilera-runner-sprzeda ... 14416.html
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2010, 8:32 przez skyyy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 wrz 2010, 9:20
hmm dlaczego regeneracja wałka ?
Mogl sie wykrzywic ?
drogie takie co jest? ? :D
Ale jak odpala ? to chyba jest ok co?
I po co kupno korbowodu ?
To taknaprawde cały wał trzeba wymienić ? :O
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2010, 9:21 przez Stage6-NRG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 wrz 2010, 9:45
No mówiłem Ci że to łożyska :p
Post: 19 wrz 2010, 10:36
odpalac bedzei odpalal tylko ze grzechocze i nie ma sily ...
nie musisz regenerowac ani kupowac korbowodu , poprostu wymein lozyska i po klopocie .
SPRZEDAM !
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2010, 17:04 przez skyyy, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 wrz 2010, 14:05
No jak uważasz ... ale żebyś za kolejne 500km nie oddawał do regeneracji wału i nie kupował korbowodu. Jeżeli robić, to zrób raz, a porządnie. Korbowód kosztuje 100zł, regeneracja (bynajmniej u mnie) 100zł i łożyska 50zł. I będziesz miał spokój na kolejne kilka tysięcy km.
Post: 20 wrz 2010, 14:02
Co Wy go straszycie... nic się nie stanie! To normalne, że po jakimś czasie padły łożyska, wymień je i po kłopocie, śmigasz dalej kolego.
## POLINI ## <- Klik
Post: 20 wrz 2010, 14:21
Mi się frezy na wale uwaliły, bo przeciw talerz latał jak żyd po pustym sklepie.
Skończyło się na nowym wale :mrgreen:
nie wiem jak zdjac wskazówki trzeba je jakos mocno pocziagnac bo w ogóle nie chca zejsc i sie boje
Post: 21 wrz 2010, 13:03
Rozpolowie silnik zobaczę wał oddam do speców ;d I Dam wam znac co i jak
Roxik 2004 ! Wejdź ; * !
Post: 21 wrz 2010, 13:04
Sub. pisze:
sry za PP
Ale łożyska Kupie SKF'a co o nich myślicie? zaadnych chinskich nie bede kupował bo to bez sens ;P
w skuterze są dość duże obroty bo rusza mi z 8 tysi i nadal utrzymuje takie obroty a jak Przycisne to dochodza nawet do prawie 11 tysi
Może od tego padły te seryjne łozyska ? :]
bo skuter ma dopiero niecałe 10 tysiecy km xd
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2010, 13:14 przez Stage6-NRG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 wrz 2010, 13:23
Łożyska SKF to wg. mnie najlepsze łożyska. Takie same są w pudełkach S6. Łożyska mogły paść przez takie obroty. Na twoim miejscu kupiłbym miękkie sprężynki, żeby z niżych obrotów startował.
Post: 21 wrz 2010, 17:26
własnie po to chcę kupić najlepsze łożyska aby wytrzymały te obroty xd
Mam wydech wysoko obrotowy Pro replice czyli nie moge miec miekkich xd
i wario Polini speed control
Więc skuter zeby jezdzil musi miec wysokie obroty ;p bo tak na seryjnych to muł do 20 był
Post: 26 wrz 2010, 8:14
Zdjąłem pokrywe od przekladni
I nie wiem ale Jesli chodzi o przeciwtalerz to siedzi na swoim miejscu i nie mozna nim wogole ruszyc w sensie że Nie lata ani nie ma żadnych luzów
Czy to na coś wwskazuje czy nie ?
Post: 26 wrz 2010, 14:35
u mnie tez wał był sztywno ale miało bicie bo łożysko się trochę rozsypało wymiana łozysk i wał do sprawdzenia i git ;d
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
