Dzisiaj jest 30 paź 2026, 19:23
 Tytuł: Sprężyna.
Post: 26 wrz 2010, 9:01
Mam pytanie.
Jaką byście mi doradzili sprężynę dociskową, jeżeli mam rolki 4.7g ?
Post: 26 wrz 2010, 9:54
od dlugopisa...... moze napisz jak ci idzie teraz, setup itp.
-Stage6 streetrace 70
-Wał top racing race HQ
-Gazior dellorto17,5
-Łożyska SKF
-Wydech Stage6 pro replica chrom
-Wkład filtra powietrza Stage6 Double Layer
-Wariator Stage6
-Dzwon Stage6 Wing Cooler
-Sprzęgło Hebo N
-Pasek Polini kevlar
Post: 26 wrz 2010, 13:38
Dobrze idzie teraz.
Post: 26 wrz 2010, 13:47
oo dobrze idzie?? no to twardy orzech do zgryzienia mamy.... w takim razie ja proponuje zostawić jak jest;) a tak w ogóle to zależy Ci bardziej na v-maxie czy na przyspieszeniu??
v-max = prędkość maksymalna :)
-Łożyska SKF
-Wariator Stage6
-Sprzęgło Hebo N
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2010, 13:51 przez adasko0202, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 wrz 2010, 13:48
Jak równo przyspiesza bez mułów to nie zmieniaj sprężyny.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 26 wrz 2010, 13:50
Wariator Hebo Next Generation
Sprzęgło Polini
Pasek Stage6
Teraz mam żółtą, chyba Malossi...
A wcześniej miałem rolki 4.0g...
Edytuj posty !!!
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2010, 15:09 przez MCU_ SR, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 wrz 2010, 13:54
Pojazd: Rieju
EDYTUJ POSTY! i nie rób sobie jaj z tą sprężyna
wicherq94 pisze:
wornesz napisał/a:
jak zaproszę jakąś dziewczyne do domu i siedzimy w moim pokoju to co 15 min stary wbija ( tak nagle) z okrzykiem "KONTROLA ! " xD
mozesz dac twardsza ta centralke to bedzie sie zbieral lepiej... nie wiem za bardzo o co
Ci chodzi chodzi bo jak dobrze idzie no to się raczej nic nie zmienia;)
-Łożyska SKF
-Wariator Stage6
-Sprzęgło Hebo N
Post: 26 wrz 2010, 13:59
Muszę zmienić...
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2010, 14:04 przez MCU_ SR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 wrz 2010, 14:05
hahahh:D nie ogarniam:D:D
jak juz tak bardzo chcesz ją zmienić to kup ta niebieską :
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... d60e33bb0a
-Łożyska SKF
-Wariator Stage6
-Sprzęgło Hebo N
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2010, 14:05 przez adasko0202, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 wrz 2010, 14:06
Albo rolki 5.5g i sprężynę Hebo +60 niebieską?
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2010, 14:07 przez MCU_ SR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 wrz 2010, 14:08
Co chcesz zyskać tą sprężyną? Bo Hebo +50 jest miększa od malossi żółtej więc przyspieszenie troche spadłoby po założeniu Hebo +50.
Post: 26 wrz 2010, 14:10
Dobra jednak kupię rolki 5.5g i +90 Hebo.
Post: 26 wrz 2010, 14:11
MCU_ SR pisze:
kup to co mówisz powinno być dobrze ;) będziesz stary latał :D:D
+90 będzie za twarda....
-Łożyska SKF
-Wariator Stage6
-Sprzęgło Hebo N
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2010, 14:12 przez adasko0202, łącznie zmieniany 1 raz
Nie chce nic mówić bo trafiliśmy na "fachowca" ale do twardej sprężyny daje się lekkie rolki...
Post: 26 wrz 2010, 14:13
Chyba na odwrót...
Post: 26 wrz 2010, 14:14
w ogóle nie ogarniam tego tematu :lol: , jak ci dobrze idzie to po co zmieniasz :) ?
na tej hebo nie utrzymasz go na kołach mówię ci :lol: ... ;)
był racing jest morini lc Full seria :) vmax licznikowy 90km/h
