Dzisiaj jest 02 lut 2026, 23:07
Post: 25 wrz 2010, 7:59
No więc tak. Mam skuter Generic XOR kupiłem go w setupie 70ccm ale niedawno włożyłem cylinder 50ccm bo dużo palił i nie opłacało mi się nim jeździć na co dzień. Na cylku 70 wszystko było ok ale teraz bardzo słabo rusza dopiero powyżej 15km\h zaczyna ciągnąć. Co zrobić żeby ciągnął tak od początku? I chciałbym też zwiększyć trochę v-max bo teraz leci 60km\h a przydalo by się z 10km\h więcej.
A wlożone mam:
- Wariator Malossi Multivar
- Tłumik Gianelli
- Sprężyna centralna czerwona
- Spreżynki sprzęgła czerwone
- Sprzęgło seryjne
- Prawie nowy pasek Bando
Z góry dzięki
Post: 25 wrz 2010, 8:09
Sprubuj z slabsza centralka bo ta za mocna do 50cc i pokombinuj z rolkami
Post: 25 wrz 2010, 8:13
słabszą tzn. jaką białą, żółtą?
Post: 25 wrz 2010, 17:16
pomoże ktoś? bo naprawdę nie wiem co włożyć a nie chcę wyrzucać pieniędzy w błoto.
Post: 25 wrz 2010, 17:35
Niebieska +60% Hebo
>> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=137598 << Wbijaj :)
KEEWAY MATRIX i basta nowy król tego miasta ! Rozsuńcie się samochody, oddajcie cześć MATRIXOWI
Post: 25 wrz 2010, 17:38
a rolki i sprężynki?
Jakie?
Post: 25 wrz 2010, 17:45
Sprężynki Hebo niebieskie a rolki 4,7
Post: 25 wrz 2010, 18:07
Sprężyne Hebo +50/60, malossi żółtą lub podobną i rolki ok.5,5g. 4,7g mogą być za lekkie. Sprężynki sobie zostaw.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 26 wrz 2010, 7:40
twardsze sprężynki sprzęgła centralna +30 i zestaw rolek ok od 4 do 6
RMX- http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=60
Post: 26 wrz 2010, 10:44
O.K Dzięki, a jaką sprężyną można zastąpić Hebo +60%?
Post: 26 wrz 2010, 11:18
Malossi żółta, TopRacing 22
Post: 26 wrz 2010, 11:24
No i jak wlożę tą sprężyne i rolki 5,5g to zniknie ta dziura w przyspieszeniu?
A co z v-max będzie szybszy?
Post: 26 wrz 2010, 11:27
Generic i Keeway są bardzo podobne, u mnie z Tecnigasem i Multivarem taki setup jak w podpisie spisuje się bardzo dobrze, jedynie przyjęłoby troche lżejsze rolki. Skuter dobrze przyspiesza bez mułów. A sprężyne jak masz za mocną to obniża ci sie v-max.
Post: 26 wrz 2010, 17:49
Kup zestaw rolek
