Dzisiaj jest 28 mar 2026, 21:15
Post: 26 wrz 2010, 9:32
Silnik 4t skuter się bardzo grzeje po przejechaniu ok. 10km oleje są, wszystko jest, mi się wydaje że to może być wina sprzęgła, bo jak odkręciłem pokrywę boczną od str. paska a dotknąłem sprzęgło to się sparzyłem, prosze o pomoc. Czego to może być wina. Z góry dzięki.
Aha i zapomniałem dodać że ma przejechane 16000km i narazie tylko wymieniałem pasek i zawory ustawiałem. A tak to bezawaryjnie jeździł.
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2010, 9:34 przez seba2x, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 wrz 2010, 9:34
po przejechaniu 10km skuter ma prawo być gorący
Post: 26 wrz 2010, 9:35
limak1808, Tak, ale nigdy nie był tak gorący, kiedyś jezdziłem około 50km w dniu i nie był taki gorący a wtedy był nawet wielkie upały.
Post: 26 wrz 2010, 10:00
Wywierć dodatkowe jakieś dodatkowe wloty w przekładni.
## POLINI ## <- Klik
Post: 26 wrz 2010, 11:02
To normalne że wytwarza się temperatura, jak skuter dobrze chodzi to nic nie kombinuj, chyba że jesteś bardzo ciekawy to odkręć sprzęgło i sprawdź czy wszystko jest okej, poczyść, złóż i tyle ;)
Aprilia SR '98
Post: 26 wrz 2010, 11:05
Czy to zaczęło się dziać, po wymianie paska?? Jeżeli tak, to pasek może troszkę ślizgać i przez to się grzeję :)
Post: 26 wrz 2010, 11:11
mumin124 pisze:
nie, pasek wymieniałem jak miałem 12 tys. km a teraz mam 16 tys. km. Dodam iż przy starcie mi piszczy skuter, ale tak to już było od 200km (czyli prawie od nowosci)
Post: 26 wrz 2010, 12:10
Piszczenie to napewno objaw ślizgającego się sprzęgła.
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 26 wrz 2010, 12:52
Pojazd: VW GOLF
albo paska
www.klagmotors.pl
Post: 26 wrz 2010, 18:06
Nie paska tylko na 100% sprzęgła. Jeśli przetrzesz okładziny to nie będzie ci przez jakiś cza piszczało, chyba że wymienisz na jakieś markowe sprzęgiełko to problem z piszczeniem zniknie
Post: 26 wrz 2010, 19:22
A możesz powiedziec co to dla ciebie jest silnik? I w którym miejscu jest on tak gorący?
Pytam bo niektórzy za silnik uważają przekładnie a ty coś o sprzęgle mówisz.
