Dzisiaj jest 15 lip 2026, 20:54
Post: 26 wrz 2010, 10:30
siema
mam takie pytanie
Czy seryjny wał w moim piaggio wytrzyma jakiś słaby cylek 70?
Czy gaźnik 12 z dyszą główną wystarczy do cylka 70? i który cylek będzie najsłabszy?
Pozdrawiam
Post: 26 wrz 2010, 10:43
Wał powinien wytrzymać lecz łożyska warto wymienić, poza tym jazda na nie pewnym wale wiąże się z ryzykiem zatarcia cylindra (luz na korbowodzie) itp.
Gaźnik 12mm będzie ograniczał chłodzenie cylindra, osiągi i w jakimś małym stopniu może obniżać jego żywotność poprzez wcześniej wymienione chłodzenie i gorsze smarowanie.
Słabe cylindry 70cc czyli niskoobrotowe to np. Malossi Sport, Polini Sport i trochę mocniejszy Stage6 Streetrace, są to cylindry żeliwne.
Aprilia SR '98
Pojazd: BMW E61
Przy 70cc gaźnik obowiązkowo większy, nawet 19 mm do sporta.
Czy zmieniać wał ? Wszysto zależy od aktualnego przebiegu twojego skutera, lecz łożyska warto zmienić.
Zresztą jest multum tematów o takiej treści jak Twoja. Wystarczy poszukać.
Post: 26 wrz 2010, 10:47
Nie mówię że nie ale parę 70tek śmiga na seryjnej 12mm ale nie jest to zdrowe, więc jak się z tym liczy to może próbować lecz ja bym się w to nie bawił, zbyt dużo do stracenia ;)
Aprilia SR '98
Post: 26 wrz 2010, 12:09
Pojazd: Air Max System
malossi sport. same łożyska i śmigasz. ;)
jak wiadomo przydałby się ten większy gaźnik. 17,5 starczy.
na 12mm musisz dużą dyszę dać. a nie zawsze będzie tak chodził jak na 19, czy 17,5.
jak napisał Seku , zależy ile wał już prześmigał ;)
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2010, 12:10 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 wrz 2010, 12:54
Pojazd: VW GOLF
Ja już żałuję, że w moim łożyska wymieniałem. Moim zdaniem nie ma sensu wymieniać łożysk ani tymbardziej wału w Piaggio. Jaki masz przebieg?
Tam są łożyska NTN ja miałem 10 000km i spokojnie drugie tyle bym na tych łożyskach zrobił.
www.klagmotors.pl
Post: 26 wrz 2010, 13:48
Ja przejechałem 2,5 tyś na seryjnym wale w Quantumie przy S6 Streetrace, po prostu ze startu nie dawałem pełnego powera gdzie jest największe obciążenie.
[center]Obrazek[/center]
Post: 26 wrz 2010, 15:00
Mój poprzedni silnik miał 4 szlify i chyba 70 polini bo była w nim aluminiowa głowica polini 70,wał nie miał luzów i nie było słychać łożysk,tamten silnik był z 94 roku,ten co mam teraz jest też z 94 roku,nie ma najdrobniejszego luzu chociaż nie znam przebiegów obydwu silników.Będzie słychać jak się będą sypać łożyska albo wał?
Post: 26 wrz 2010, 15:09
^DawiD^ pisze:
17,5 starczy
Taki to się do serii nadaję.
Nigdy nie będzie tak chodził.
Musisz mieć wydech i gaźnik, inaczej nie opłaca się montować takiego cylindra.
Popieram też zdanie Becks'a. Oszczędził bym na łożyskach aby dać większy gaźnik.
RoQs pisze:
Post: 26 wrz 2010, 15:24
obecnie typhoon ma
tłumik gianelli
wario polini speed control
filtr stage 6 piankowy
Post: 26 wrz 2010, 15:40
Więc jeśli łożyska są w dobrym stanie, to brakuje Ci tylko gaźnika 17,5-19mm (ja bym dał 19).
RoQs pisze:
Post: 26 wrz 2010, 19:30
Booyaka, akurat próbowałem podkreślić "19" .
wieem, 19 jest dużo lepsza ;)
Post: 27 wrz 2010, 16:22
mój poprzedni silnik był w takim stanie że nie opłacało się go naprawiać,miał głowicę aluminiową od polini 70 i zero luzów,chyba kiedyś śmigała na nim 70 bo po co kumuś sama głowica?
Kupię cylek 70 i gaźnik
dzięki za pomoc
Post: 27 wrz 2010, 17:00
Gaźnika początkowo nie musisz kupować, przy sporcie 17,5 mm to wystarczająco dużo, chłopacy chyba czytają posty inne i wyciągają z nich pochopne wnioski.
Znam wiele osób co jeżdżą na 12 mm nawet na midrace i nie ma kłopotów :)
Post: 27 wrz 2010, 17:24
Pojazd: VW GOLF
garenge - popieram, ja też znam i też uważam, że można zmienić gaźnik - ale nie trzeba.
www.klagmotors.pl
Post: 28 wrz 2010, 13:53
Częściej spotykałem się z postami, w których polecają mniejsze gaźniki. Moje zdanie już znacie.
Częsty błąd to wrzucanie mocnego cylka przy zbyt słabym osprzęcie. Ja nie mówię, że to nie będzie jeździć.
Założę się, że sporo racingów z tego forum nie przekracza 10KM ze względu na zbyt słaby osprzęt.
RoQs pisze:
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2010, 13:54 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 wrz 2010, 14:05
garenge pisze:
No i co z tego, że jeżdżą ? To nie jest to samo co nawet 17,5mm - mojemu bratu po dobrej regulacji z 12 mm na 17,5 mm (to był full sport tylko ten gaźnik był za mały) podskoczył v-max o prawie dwadzieścia na godzinę (i żeby nikt nie wywnioskował, że jak do serii włoży 17,5 też poleci 20 więcej :D)
MotoRoxik pisze:
dzięki wielkie PenerCargo, widze że bardzo pomagasz na forum i za to cię cenie:wink:
Zajrzyj i oceń moje Rieju
Post: 28 wrz 2010, 17:45
Dziecinna wypowiedz (Ta powyżej). Takie przechwałki dotyczące tego przyrostu kilku śmiesznych km/h pozostaw dla kolegów przy piwku ew. Soczku.
Do Sporta 70cm3 gaźnik 19mm?! Kto wam takie rzeczy opowiadał? Optymalny wybór to 17,5. AC nie powinny przy sporcie jeździć na mniejszym ponieważ Cylinder w dużej mierze chłodzony jest tam przez mieszankę paliwowo-powietrzną.
Co do LC to nawet na 12mm ludzie śmigali ze słabszymi sportami lecz polecałbym 16-17,5.
"Proste są dla szybki samochodów, zakręty dla szybkich kierowców" Colin McRae
Aprilia Mojito Custom 125
Yamaha Aerox 70 cm3
Post: 28 wrz 2010, 18:01
Aerox777 pisze:
Chłopie jaj sobie po prostu nie rób... :shock:
Aerox777 pisze:
Booyaka pisze:
Ale to tak jak gdybyś "obciął mu jaja".
RoQs pisze:
