Dzisiaj jest 16 sty 2026, 17:52
Post: 26 wrz 2010, 16:13
Siemson xd, mam pytanko jaką mam dać centralkę pod Rolki 5,5gr ..sprżęgło seria.. i jaką sprzyne pod rolki 7,9gr.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Pia ... L_80/86207
SCOOTER TUNING IS NOT A CRIME .
Post: 26 wrz 2010, 16:16
Napisz jaki masz setup dokladnie bo sama waga rolek tutaj nic nie pomoze
!!!!!!! CUSTOM !!!!!
Post: 26 wrz 2010, 16:17
70cc 10KM, wario seria.
Post: 26 wrz 2010, 16:18
wydech seria?
Post: 26 wrz 2010, 16:24
niet. Można powiedzieć że LEOVINCE .. bo montuje go na dniach.. ale jeszcze seria .. to pod serie jaka i pod sport jaka ..
Post: 26 wrz 2010, 16:27
ja w mojej seryjnej 80 pod lasera x-pro mam +60% i jest ok , zamontuj do seri 60% jezeli napewno montujesz tego leo
Post: 26 wrz 2010, 16:30
no niewiem włąsnie .. zalezy czy kasa bedzie xd ..
http://www.skutercentrum.pl/product_inf ... ts_id=4002 taka spręzyna bedzie si ? bo w tym sklepie kupuje wszytkie części ? a jak dam 60% to co się poleszy ?
Post: 26 wrz 2010, 16:34
mam ta sama sprężynę , polepszy sie napewno przyspieszenie , ewentualnie moze spasc predkosc maksymalna ale nie znacznie.
Na twoim miejscu napisałbym na s3m.pl ( o ile jestes z 3miasta a tak sadze po twoim profilu) posta czy ktos nie ma pozyczyc kilku rodzaji sprezyn centralnych i malych sprezynek wtedy dokladnie dobierzesz sobie jakie sprezyny potrzebujesz
Post: 26 wrz 2010, 16:37
Nie dobijaj mnie v-max mi spadł o 15-20 przez lekkie rolki i jade max 55-60 teraz a jechałem 85 ;/ .. to spręzyna co polepszy .. ej stożka nie mogę wyregulowac .. zamała dysza główna ? jaką mam dać ? gaźnik dellorto 17,5
Post: 26 wrz 2010, 16:39
trtaz mam dysze 60 ? czy cos takiego xddd ale pali mi jak czołg i niewiem czemu xd z 4,5Litry xd a p
Post: 26 wrz 2010, 16:40
jaka miales zamontowana dysze glowna ? Pod stozek daje sie o 10 wieksza ,
jakie miales seryjne rolki i jakie zamontowales teraz?
edit:
4,5litra to i tak malo
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2010, 16:42 przez Kubuś, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 wrz 2010, 16:41
Miałem 8,4 dałem 5,5 gr to fajnie się zbiera i fajnie "wyje" teraz mam 7,9 gr a v-max nie wzrósł sie wlecze max 65 xdd
i centralkę pod 5,5 chce kupić ..
Post: 26 wrz 2010, 16:43
jak zamontujesz tego leovinc'a to wpakuj rolki te 5,5 co masz + ta zielona sprezyna bgm ze sc i bedzie ok jezeli nadal bedzie dupa baw sie rolkami
i przedewszystkim wyreguluj gaznik ( wstaw dysze miedzy 65-80 )
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2010, 16:44 przez Kubuś, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 wrz 2010, 17:41
Dzięki za pomoc ;)). jutro jade po centralkę.. ale większa dysza równa się z większym spalaniem a on pali mi od skur.wysyna .. i na rolach 5,5 jak miałem to 5L cały bak starczył mi na pare godzin jazdy bo wył a jechałte 55..
