Dzisiaj jest 15 lip 2026, 16:41
 Tytuł: Blokady??
Post: 26 wrz 2010, 13:21
Witam mam chyba raczej wszystkie blokady pościągane a jedzie mi tyle co nawet trochę mniej niż kolegi chiński 2t czyli około 70km/h. Zważając na to, że mam sportowy tłumnik tecnigas rs70, pasek polini race, wariator malossi mulitivar. Moja malaga to LC rocznik 2000 gdzie były stosowane blokady?? No nowy wariator więc jedna blokada mniej oraz wydech sportowy więc druga, co może być nie tak?? Taki niski v-max może być spowodowany zużytym przeciwtalerzem wariatora i pasek się nie wysuwa do końca??
Post: 26 wrz 2010, 14:05
Możliwe, sprawdź po rysach wariatora jak daleko się wysuwa pasek i zmierz jego szerokość. Zużyty pasek jest węższy więc nie wkręci się do końca.
Aprilia SR '98
Post: 26 wrz 2010, 17:31
Na tak się z dobry cm od krawędzi nie wysuwa. I zauważyłem że na prawie najwyższych obrotach ma taki sam v-max jak na najwyższych obrotach, czyli chyba brakuje mu chyba już tzw. ,,przełożenia'' może tak być?
Post: 26 wrz 2010, 17:36
malagadeca pisze:
Powinien dochodzić do 4mm od końca
A jak z kompresją?
Na pewno rozwiązanie problemu z wariatorem da dużo, ja miałem bardzo styrane stare wario i też około centymetra się pasek nie wysuwał, po założeniu sportowego wariatora Top Racing NG prędkość maks. wzrosła o 20km/h więc myślę że na jakieś 10km/h możesz liczyć. Tak jak Ci mówię sprawdź również szerokość paska.
Aprilia SR '98
Post: 26 wrz 2010, 17:47
Mam świeżo dotarty cyl. Przyspieszenie miodzio tylko ten v-max mnie wkurza. Jak myślicie a czego może to być wina, że skuter nie chce się albo ma bardzo ciężko wkręcić na najwyższe obroty dopiero z górki lub z wiatrem się wkręca. Czego to może być wina również tego napędu??
Post: 26 wrz 2010, 18:31
A jakie masz rolki?
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 26 wrz 2010, 18:42
7g a co to ma do rzeczy???
Post: 26 wrz 2010, 20:17
No bo może były by za lekkie i nie miał by siły pociągnąć więcej kmh :twisted: Ale 7g to raczej z tych ciężdzych "na vmaxa" :cool:
Post: 27 wrz 2010, 9:26
Wisnia1504 pisze:
Nie ma rolek na v-max, to totalna głupota, poczytaj trochę o rolkach wariatora.
malagadeca, wiem że Multiwar lubi ciężkie rolki więc nie ma sensu wkładać tak jak do seryjnego np. 4,5g ale przy sportowym wydechu może lepiej by ogarniał na 6g? Jak chcesz to kup jakieś z Awiny 6g za parę groszy dla testu.
Aprilia SR '98
Post: 27 wrz 2010, 15:52
Mi się wydaje że raczej rolki za ciężkie. Ja miałem tak jak wsadziłem tłumik stage6 i nie wymieniłem rolek (buły seryjne). Skuter ledwo ruszał i jechał 65km/h , a gdy wsadziłem rolki 3,6g to przyspieszenie bardzo się poprawiło i predkość do 85km
Post: 28 wrz 2010, 8:00
Na 5,5g nie zaspecjalnie latał. Ale ja mam go w miarę wyregulowanego bo mam sportowe sprzęgło i ustawione że z wyższych obrotów rusza więc tutaj w sprawie muła sprzęgło robi robotę. Ale jak myślicie pomogą te rolki na v-max? Boi coś mi się nie wydaje;/
Post: 28 wrz 2010, 8:04
Nikt Ci gwarancji nie da, rolki zwiększają prędkość obrotową silnika więc jeśli masz wrażenie że silnik nie chce się wkręcić na maksymalne obroty to spróbuj.
Aprilia SR '98
