Dzisiaj jest 29 paź 2026, 22:38
Post: 26 wrz 2010, 17:01
tak jak w temacie, podajcie jakiś set do tego cylka, odrazu mówie że zależy mi na stuncie :P
mam narazie cyl s6 sport pro , wał top racing i sprzegło malossi fly
z góry dzieki za odpowiedz
Post: 26 wrz 2010, 17:49
wariator ja bym dal polini speed control, wydech tecnigas rsII , yasuni r , c16 gaznik 17,5 lub 19 i stozek jakis :)
Post: 26 wrz 2010, 17:54
air box i jak chcesz by dobrze filtrował i nie za głośno chodził to wyprowadź stożek pod nogami ja tak mam z rurki od odkurzacza i jest git
wydech stage6 sport pro i wariator stage6 sport pro
wypadało by zmienić pasek na s6 sport pro
i dzwon wingcooler a gaźnik polecam tec 19 ja go mam i to samo co dellorto
RMX- http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=60
Post: 26 wrz 2010, 18:46
a polini speed control bedzie lepszy do stuntu niż wario s6 sport pro? wydech bedzie albo rsII albo jakiś gianelli, ( niskoobrotowy)
Sprzedam duzo czesci do malaguti f12, cały skuter zar. w pl, pisać na GG 19951362.
Post: 26 wrz 2010, 18:48
RSII? Nie lepiej leo tt albo rr? Na nich często stuntują... Poza tym gaźnik 17.5mm wystarczy w zupełności. Po co Ci setup do stuntu? Na tym co masz na 200% będziesz dobrze ciskał. Ew. ten wydech.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2010, 18:51 przez Peluś, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 wrz 2010, 18:53
leo tt napewno jest zbyt słaby :P osiągi troche wieksze niż na seri, a rr to nie wiem,
to co myślicie o tym wydechu gianelli, bo widzialem wiele wydechów gianelli, każdy jest ten sam czy są jakieś rózne modele ?
Post: 26 wrz 2010, 18:54
A po co Ci mocny wydech? Wystarczy, że ciągnie od dołu, wtedy prościej go do pionu postawisz...
Post: 26 wrz 2010, 19:11
a bede mógł jakiś czas jezdzić na seryjnym wydechu? bo cyl zakładam dopiero jutro a tłumik musi poczekać, bo narazie zamawiam wariator,
Post: 26 wrz 2010, 19:13
No pewnie. Co się stanie? Po prostu na tłumiku będziesz musiał go podreulować.
