Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 22:31
 Tytuł: Gaznik
Post: 26 wrz 2010, 17:32
Witam czy ten gaznik jest 17,5 mm bo tam gdzie jest mocowanie do kruca jest 17,5mm
Czy to zalezy od czegość innego
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2010, 17:32 przez szymonkopa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 wrz 2010, 18:30
zmierz ile jest od strony filtra powietrza
Post: 26 wrz 2010, 20:10
maciek1006, 36mm
damiankozba pisze:
Post: 26 wrz 2010, 20:37
Nie no jak z tej strony co mocujesz do krućca jest 17,5 to gaźnik jest 17,5 .maciek1006, Od strony filtra nic sie nie liczy .
Podsumowując gaźik jest 17,5 .
:arrow: Cyl : Polini Sport
:arrow: Wał : Tec Racing
:arrow: Wydech : PFR 3 CHROM !!!
:arrow: Łożyska : SKF C4
:arrow: Wario : Hebo NG
:arrow: Sprzęgło : S6 Sport Pro
:arrow: Dzwon : S6 Wingcooler
:arrow: Pasek : Hebo Kevlar
Post: 26 wrz 2010, 20:46
FLEX, To znaczy jak kupie na DELLORTO to nic nie bedzie lepiej dodam ze to dziwne ze 50 seryjny gaznik to 17,5mm
damiankozba pisze:
Post: 26 wrz 2010, 21:04
Nic nie będzie lepiej . A tak wg to w niekturych 50 montują 17,5 .
Post: 27 wrz 2010, 9:07
FLEX jesteś pewny że "wielkość" gaźnika mierzy się przy króćcu, ja temu nie zaprzeczam ale gdzieś czytałem że żeby sprawdzić tą "wielkość" trzeba zmierzyć przepustnice ;)
Aprilia SR '98
Post: 27 wrz 2010, 15:03
od strony filtra powietrza ale w srdodku nie na zewnątrz
Post: 30 wrz 2010, 21:58
Przepustnica ma około 13-14mm
damiankozba pisze:
