Dzisiaj jest 19 paź 2026, 23:41
Post: 26 wrz 2010, 15:39
mam taki dziwny problem jak skuter stoi w garazu na noc ok 9godzin to nad ranem jak jade do pracy niechce zapalic ale jak dmuchne w wezyk od paliwa to zapali za 3 kopniakiem . ale jak skuter stoi w pracy 8 godzin to zapala od kopa czego to jest wina ?? rurznica 1 godziny i noc a dzien
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2010, 17:11 przez simon 1600, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 wrz 2010, 18:22
Garażu domowym czy blaszaku? Zauważ, że w dzień jest cieplej. Teraz już są delikatne przymrozki. Spróbuj przedmuchać dyszę. Możesz też spróbować rano kopnąć z 10 razy bez włączonego zapłonu, po czym spróbować odpalić.
Post: 26 wrz 2010, 18:31
betonowy ale to jest taki objaw chodzby gaznik nietrzymal paliwa jak mu wdmuchne paliwo przez werzyk to odpala normalnie
Post: 26 wrz 2010, 18:35
gdyby nie trzymał gaźnik paliwa to po 8 godzinach jak wyjdziesz z pracy też by nie chciał normalnie odpalić
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 26 wrz 2010, 19:07
to co moze byc grane ssanie mam dobre kompresja jest bo jak by niebylo to by niepalil
Post: 26 wrz 2010, 19:19
skąd wiesz że masz dobre ssanie ? sprawdzałeś to ?
Post: 26 wrz 2010, 19:20
tak podlaczalem pod akumulator a po druge jak odpali skuter to pierw wchodzi na wysokie obroty a puzniej delikatnie spada az sie ustatkuje
Post: 26 wrz 2010, 19:22
aha . . . ja bym na Twoim miejscu wyczyścił filtr paliwa , kranik , gaźnik i filtr powietrza :)
Post: 26 wrz 2010, 19:24
filtr powietrza mam stozek nowy filtr paliwa nowy
kranik wyczyszczony tydzien temu i bez zmian :D
Post: 26 wrz 2010, 19:25
a jaką masz dysze do stożka ??
Post: 26 wrz 2010, 19:27
cylinder mam stage6 sport pro gaznik arrache czy jakos tak 17,5mm a dysza 90
Post: 26 wrz 2010, 19:29
70cc ??
Post: 26 wrz 2010, 19:30
tak
Post: 26 wrz 2010, 19:32
wyreguluj gaźnik może to coś da, iglice zobacz na którym ząbku masz
Post: 26 wrz 2010, 19:33
iglica spuszczona na sam dul bo inaczej go zalewalo i sie dlawil
Post: 26 wrz 2010, 19:38
im niżej ząbek na iglicy tym bogatsza mieszanka
Post: 26 wrz 2010, 20:08
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
aragon - koledze raczej chodziło że iglica na samym dole czyli wszystkie ząbki na samej górze.. bynajmiej tak ja rozumuje...
PS: zrób tak wymień świece to po pierwsze kup nową z ciepłotą 7
a po drugie kup dysze 85 i jeszcze raz wyreguluj gaźnik (i podnieś tą iglicee) :mrgreen:
Post: 26 wrz 2010, 20:25
aaa ;d no ja kolegę chyba źle zrozumiałem . . .
zrób tak jak mówi kolega DJPIECZYWO,
