Dzisiaj jest 25 paź 2026, 19:46
 Tytuł: Mułeek
Post: 26 wrz 2010, 20:41
Siema mam problem z regulacją. Mianowicie do 70 rakieta a od 70 do 80 muł jak cholera. Dodam, że mam założone rolki 6,3 grama wraz z żółtą malossi. Pomoże ktoś?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70326 NRG :D
Post: 26 wrz 2010, 20:43
Podaj cała konfiguracje, powyżej 80 jedzie lepiej ??
NRG 94r LC
*70cc Polini Sport *Tłumik Stage6 Pro replica
*Gaźnik 19mm (dysza 72) *Wariator Hebo NG *Rolki S6 3g
*Sprzęgło seryjne Minarelli, żółte spreżynki
*Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
*Sprężyna dociskowa HEBO czerwona 90%
Post: 26 wrz 2010, 20:46
Wydech laser x pro, multivar 2000 i reszta podana wcześniej. Ci powiem, że trochę lepiej. Nie ma takiej dużej różnicy ale ciut lepiej.
Post: 26 wrz 2010, 20:52
Jeśli wcześniej było dobrze to prawdopodobnie rolki się starły lub sprężyna centralna za miękka.
NRG 94r LC
Post: 26 wrz 2010, 20:54
Właśnie wcześniej było lepiej ale przyśpiecha była słaba. Setup jaki był to biała malossi i rolki 7.2 grama. Teraz dałem trochę twardszą to dobrze ciągnie do 70 a potem już słabo.
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2010, 20:55 przez Rozyk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 wrz 2010, 21:07
W takim razie włożyłbym twardsza sprężyne centralna.
NRG 94r LC
Post: 27 wrz 2010, 13:10
Myślę, że twardszej nie ma sensu zakładać przy moim setupie co nie? Zobaczę jeszcze z lżejszymi rolkami jak będzie.
Post: 27 wrz 2010, 20:03
Rozyk mam do Ciebie prośbę, czy przy zakładaniu nowych rolek mógłbyś zobaczyć czy wariator trzyma się na grubym czy cienkim frezie na wale i czy ma luzy na nim, z góry dziękuje.Jeśli chcesz możesz zajrzeć do tego tematu http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=93014
