Dzisiaj jest 30 sie 2026, 16:47
 Tytuł: Mały v-max
Post: 26 wrz 2010, 15:44
Witam, mam problem z moim aeroxem: skuter ma "kosmiczne" przyspieszenie, nie rwie na koło idzie równo do 60km/h czasami troszkę więcej i na tym się kończy, nic więcej. Co to za przyczyna tak małego v-maxu? Jak jest zimny prędkość dojdzie czasem do 80km/h (z wielkim bólem) jade tak pewnien czas i zwalnia do 60-65.
Setup:
-cylek S6 streetrace
-gaźnik 12mm
-Wario TopRacing NG
-Przeciwtalerz malossi
-Pasek malossi
-Gazbox
-dzwon s6
-sprzęgło tec evo racing
-komin seria
Dysze mam 90, (iglica na dole) rolki 5,25 sprężyna hebo +50, sprężynki czerwone ustawione na minimalny naciąg.
W czym tkwi problem? (Cylinder był idealnie dotarty)
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2010, 15:44 przez młody13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 wrz 2010, 19:15
Mam podobnie z moim roxem, po rozgrzaniu traci moc.Myśle że są do wymiany pierścienie.
Post: 26 wrz 2010, 20:09
ten gaźnik jest za mały... daj 17,5 ;) no i wydech by się też przydał..
-Stage6 streetrace 70
-Wał top racing race HQ
-Gazior dellorto17,5
-Łożyska SKF
-Wydech Stage6 pro replica chrom
-Wkład filtra powietrza Stage6 Double Layer
-Wariator Stage6
-Dzwon Stage6 Wing Cooler
-Sprzęgło Hebo N
-Pasek Polini kevlar
Post: 26 wrz 2010, 21:10
No pierwsze zmień gaźnik i wydech a potem możesz kombinować .
:arrow: Cyl : Polini Sport
:arrow: Wał : Tec Racing
:arrow: Wydech : PFR 3 CHROM !!!
:arrow: Łożyska : SKF C4
:arrow: Wario : Hebo NG
:arrow: Sprzęgło : S6 Sport Pro
:arrow: Dzwon : S6 Wingcooler
:arrow: Pasek : Hebo Kevlar
Post: 27 wrz 2010, 18:38
Tyle że ja chce wyrgulować na tym co mam, jakies porady?
Post: 27 wrz 2010, 18:53
rolki,dociskowa,dysza,sprężynki sprzęgła.
Post: 27 wrz 2010, 19:14
kubaaxd pisze:
I co w związku z tym?
Post: 28 wrz 2010, 13:43
w związku z tym ze nie poda Ci nikt dokładnej regulacji ... kupujesz ze 2 sprężyny, 2 kpl sprężynek, rolki testowe, siadasz i dłubiesz ;) proste
-Łożyska SKF
-Wariator Stage6
-Sprzęgło Hebo N
Post: 28 wrz 2010, 15:23
Sprawdź cylinder.
-Leo Vince Zx
-Wkład filtra powietrza Polini
-Malossi Multivar
-Rolki Malossi 7.0 gr.
-Sprężynki top racing +15
-Sprężyna Stage 6 +60
Post: 29 wrz 2010, 22:00
(iglica na dole)
to żle daleś zabezpieczenie na dół! i zeby iglica była w górze !!! a co do v max to pozycz od kogos wydech i sprawdz roznice:P
Post: 30 wrz 2010, 14:57
a moze ci sie sprezyna grzeje ze starosci? ja tak mialem
