Dzisiaj jest 18 cze 2026, 14:14
Post: 26 wrz 2010, 18:18
Siema zamowilem sobie pro replice do serii piaggio typhoon i teraz moje pytanie jest takie jak go wyregulowac mniej wiecej chodzi mi o to czy dotykac gaznik? Czy wystarcza tylko rolki? A moze rolki i cos jeszcze? Pomozcie.
Post: 26 wrz 2010, 19:24
rolki, sprężyna dociskowa, ewentualnie sprężynki sprzęgła :wink:
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Post: 26 wrz 2010, 21:41
a dociskowa musze?;/ a mniej wiecej jakie rolki testowe kupic? i w najgorszym wypadku jaka centralke?
Post: 27 wrz 2010, 10:10
adikSR pisze:
rolki 2gr lżejsze od serii najlepiej zestaw np 8-7-6gr i dobierać dysze jakąś 70-72 ustawić skład mieszanki bo będzie dławił bez regulacji jakieś sprężynki sprzęgła najlepiej zielone centralka +7% max +15% jak kiedyś dokupisz np cylek 70 i gaźnik większy to już nie bedziesz musiła napędu stroić kompleksowo bo na tym co wystroisz wydech spokojnie ci pośmiga
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2010, 10:12 przez raper, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 wrz 2010, 10:59
yhy ok ,a możesz podać mi linki z mielocha, allegro byle czego z centralką jaką mam kupić,sprężynkami i rolkami.
A jaka dysza jest seryjna w dellorto?
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2010, 10:59 przez adikSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 wrz 2010, 11:49
adikSR pisze:
dysze seryjnie są 58
sprezyna http://allegro.pl/sprezyna-centralna-gi ... 46810.html
spresynki http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... dddb05f278
rolki i tu jaki masz rozmiar zobacz bo po 98r chyba były inne :
Post: 27 wrz 2010, 12:08
a jak mam sprawdzic jakie mam rolki bo to jest stary rocznik bardzo stary.
Post: 27 wrz 2010, 12:10
adikSR pisze:
to 16x13
Post: 27 wrz 2010, 12:53
a gdzies czytalem ze do serii rolki od 3 do 4.5 grama ;/ wiec nie wiem teraz ktore kupic
Post: 27 wrz 2010, 13:11
raper miałeś kiedyś replice ?! chyba nie bo z tego co widze to jesteś ciemny w tym temacie, kup sobie zestaw testowych najlepiej, bo potrzebne Ci będą 3.5g i 4g nie cięższe ! do tego centralka hebo +50 i powinno być dobrze, ja miałem taki setup, było OK
Post: 27 wrz 2010, 13:56
SeeA wielkie dzieki bo bym kupil zle i kase wydal nie potrzebnie, do kupie tak jak mowisz : ) a te rolki jak sprawdzic czy mam 16x13? czy inne?
Post: 27 wrz 2010, 14:27
raper, co Ty człowieku gadasz?! :roll:
Post: 27 wrz 2010, 14:31
adikSR pisze:
Suwmiarką.
[center]
Obrazek[/center]
Post: 27 wrz 2010, 14:33
Jeśli nie wiesz jak się posługiwać submiarką to odsyłam do starszego pokolenia, np. taty :) Bo zdarzają się tacy co nie potrafią :P
[center]"Jesteś z okolic Wodzisławia? Chcesz się pościgać, postuntować to pisz:D" - gg: 7399033
[/center]
Post: 27 wrz 2010, 16:17
to na pewno zielona hebo 50% centralke ?bo mam okazje kupic
Post: 27 wrz 2010, 16:21
rolki kup testowe do max 4,5g nie cięższe, jam mam założone 3,6g i jest dosyć dobrze
Post: 28 wrz 2010, 20:23
nie ma zielonych hebo sprężyn, tzn. ja nie słyszałem :) ani nie widziałem, no tak najlepiej założyć rolki 3.5-3.6 tylko że nikt Ci tu nie powie że na sto % będzie dobrze jeździł na tym, każdy skuter inaczej będzie reagował, np. będziesz miał zużyty pasek, wtedy będą inne obroty, będzie słaba kompresja też będzie inaczej, najlepiej kupić rolki testowe od 2.5g do bodajże 4.5g czy 4g
Post: 28 wrz 2010, 21:21
Pojazd: bb77 -> rt95 -> mhr 70
Imię: Ukaszz
Ja mam replice, sprzężynki na sprzęgle +15% rolki 3gr( 9 sztuk [Super Speed]) i centralka Hebo 50%( jest zbyt twarda).
Znajdź miekszą niż 50%, bo Replica kręci wysokie obroty i będziesz miał problem z ruszeniem ;D.
Runner 70 for race -> Rox MHR BB77 -> Rox R/T95 -> Rox MHR 70
Ukaszz.
