Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 9:42
Post: 27 wrz 2010, 14:21
Panowie powiedzcie mi co może być nie tak, mam poniższy setup:
-Malossi Sport 70 ccm
-Wał korbowy ( Stage 6 HPC )
-Łożyska ( Stage 6 HQ Teflon )
-Wydech ( Tecnigas Next-R )
-Gaźnik Dellorto 19
-Wariator ( Polini Speed Control)
-Filtr Powietrza ( Polini Air Box )
-Sprzęgło ( Malossi Fly )
-Dzwon Sprzęgła ( Stage 6 )
-Rolki 4,5 g ( Polini )
-Pasek seria niestety juz :)
-Zawór Membranowy ( Malossi Carbon )
-Moduł tuningowy zapłony ( CDI )
-Króciec Ssący Odblokowany
-Sprężyny Sprzęgła żółte ( Malossi )
-Sprężyna dociskowa Malossi Racing ( biała )
Mam również założone koła 13 calowe w Sliderze :)
A Jego V-max wynosi tylko 70km/h coś chyba jest nie tak może powiecie mi co ?
Yamaha Slider ;D
-Wydech ( Tecnigas Next-r )
-Gaźnik Dellorto 17.5
-Filtr powietrza ( Polini Air box )
Post: 27 wrz 2010, 14:25
O człowieku taki tuning a tylko 70 km/h. Hmmm moze masz cos zablokowane? Albo założyłeś blokade do wariatora, czesto daja nawet w sportowych. Wysokie obroty ma czy takie mułowate? I może wina paska jak piszesz że stary :)
Post: 27 wrz 2010, 14:29
Miałem pasek kevlar i teraz yamahy zwykły ale jest jeszcze ok, a w wariatorze wydaje mi się że blokady nie mam. Skuter ma super* przyspieszenie do 60-70 ( pól manetki ), przekręcam 2 pól a on i tak jedzie 70 i nic * więcej :)
Yamaha Slider ;D
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2010, 17:45 przez Yolek15, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 wrz 2010, 14:39
Pojazd: Air Max System
jaką masz dyszę w gaźniku ? wyregulowany ?
Post: 27 wrz 2010, 15:01
pójdę i zobaczę i wtedy wam powiem jaka dysza :) wyregulowany no powiedzmy ze dobrze bo jakiś mułów od dołu czy coś to nie ma ale z ta prędkością mi nie pasuje :)
Yamaha Slider ;D
Post: 27 wrz 2010, 15:16
Dysze masz pewnie za małą skoro na pół gazu jest tyle samo co na pełnej manecie :<
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 27 wrz 2010, 15:31
nie będę już większej dyszy brać i tak za dużo palisz
Nie klnij !!
Yamaha Slider ;D
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2010, 17:45 przez Yolek15, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 27 wrz 2010, 15:56
wydech trochę słaby masz.wsadź większą dysze powinno pomóc
Post: 27 wrz 2010, 16:02
jak tyle wsadziłes w setup to chyba sie oplaca kupic wieksza dysze i dołozyc te 5zł do paliwa i jeździsz szybko;d;p
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2010, 16:03 przez Cupkinson, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 wrz 2010, 17:30
no w sumie :) Lecz niedlugo oddaje tego sliderka za 3 tys. przebieg czesci 1500 km max.
Yamaha Slider ;D
Post: 27 wrz 2010, 17:43
weź najpierw zobacz z iglicą bo wg mnie to go zalewa ?
Post: 27 wrz 2010, 17:49
Na który ząbek dać ? :D
Yamaha Slider ;D
Post: 27 wrz 2010, 18:16
ja bym iglice podniósł... daj na 4 zabek
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2010, 18:16 przez sfera80, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 wrz 2010, 19:04
W sumie sa u mnie 4 zabki :)
Yamaha Slider ;D
