Dzisiaj jest 16 lip 2026, 7:01
 Tytuł: Zima.
Post: 27 wrz 2010, 16:33
Siemka :D
Czy na zimę trzeba spuszczać płyn chłodniczy ze skuterka?
Będe go trzymał w garażu,który nie jest ocieplany :roll:
Z góry dzięki z odp. :)
Post: 27 wrz 2010, 16:34
to zależy bo jeżeli bedzie w jakimś blaszaku i zimno jak w p** to lepiej spuścić a jak w drewniaku gdzie jest w miare okej to nie trzeba ;D...
Post: 27 wrz 2010, 16:36
Dzięki haribos, A jak ją spuścić? :mrgreen:
Sory ale nie mam długo do czynienia z LC :?
:lol:
Post: 27 wrz 2010, 16:37
Nie musisz jak masz płyn . Ale jak woda to musisz ;)
Był
- Peugeot Trekker
- Aprilia Sr
- Piaggio Nrg
- Mbk Booster
- Yamaha Aerox
Post: 27 wrz 2010, 16:39
Najprościej dla Ciebie byłoby gdybyś zdjął wąż na pompie wody znajdującej się koło wydechu. Tylko teraz pytanie czy w razie jakiegoś nagłego wypadku bedziesz umiał nalać płynu i odpowietrzyć?
kamil7s pisze:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1084810702
Sprzedam Yamahe jog RR!! Warto
Post: 27 wrz 2010, 16:41
kamil7s, Nalać i odpowietrzyć umiem :)
Łuki95, A nie zamarznie płyn? Mam taki na lato :D
PS:Zima nie bd jeździł w ogóle :/
Post: 27 wrz 2010, 16:53
To spuszczać czy nie :P ?
Post: 27 wrz 2010, 16:55
jak napisał poprzednik jeżeli woda... a myślałem że to masz na myśli to spuść jak najbardziej wąż jest niedaleko pompy wody bedzie taki wąż odchodził napewno znajdziesz natomiast jeżeli płyn to zostaw chyba że nie masz co robić to spuść ;).
Post: 27 wrz 2010, 16:59
haribos, Dzięki :D
Post: 27 wrz 2010, 19:43
Pojazd: VW GOLF
Jak masz wodę albo letni płyn to musisz spuścić, bo jak będzie ostra zima to Ci porozsadza wszystko po kolei. Jak zalejesz zimowy to nie ma co spuszczać bo ma niską temp. marznięcia.
www.klagmotors.pl
Post: 29 wrz 2010, 20:22
Becks, Dzięki :D Njajasniej napisałes :cool:
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2010, 20:22 przez alexzip50, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 25 gości
