Dzisiaj jest 18 maja 2026, 17:32
 Tytuł: katoda ???
Post: 26 wrz 2010, 21:44
jak myślicie do mojego białego skuterka jaka bedzie pasować katoda ? pomarańcz zieleń czy niebieski ?
a i pytanie jak to sie podłącza ? jest sens kupować za 65zł ?
Post: 26 wrz 2010, 22:01
Biała.
Post: 26 wrz 2010, 22:12
Wg. mnie nie ma sensu.
Post: 26 wrz 2010, 22:29
właśnie nie wiem co robić niby fajnie wygląda ale 60 dych za 10 cm ;/ troche przesadzili... i to sie do aku podłącza czy sie np gdzieś chowa i przełącznikiem nie naciska ?
patryk.. białej nie ma...
Post: 27 wrz 2010, 16:42
Zależy na jaki kolor kontrastujesz skuter (lub masz zamiar kontrastować). Ja np. do czarnego skutera dodaje czerwone elementy. Myślę, że jeśli nie masz w innym kolorze akcentów, to daj niebieskie.
haribos pisze:
zależy jak sobie podłączysz ;)
Spawanie i lakierowanie plastików:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=93804
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2010, 16:43 przez asmax123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 wrz 2010, 16:57
jeżeli chodzi o kolory to bede brał niebieski ale spytałem sie czy trzeba to do akumulatora tak jak diody podłączać czy to jest na jakąś baterie i tylko sie gdzieś umieszcza i włącznikiem włącza i działa odrazu ???
Post: 27 wrz 2010, 17:05
masz jakiś link do tych katod?
Post: 27 wrz 2010, 17:30
http://skutercentrum.pl/product_info.ph ... ts_id=1497
Post: 27 wrz 2010, 17:39
Nie lepiej na allegro?
http://allegro.pl/revoltec-katody-red-2x-110-ccfl-katoda-11cm-w-wa-i1238146335.html
Montujesz, podłączasz inwerter do akumulatora i przełącznik masz w zestawie.
Post: 27 wrz 2010, 17:43
ciężko sie to montuje ? i jak pod akumulator ? gdziś dołem czy na podłodze ? te kable sobie wywalić ?
Post: 27 wrz 2010, 18:02
montujesz jak chcesz:D Ja robiłem po cztery dziurki na katodę jakimś małym wiertłem i opaskami montowałem, później jeszcze parę dziur na kable i do inwertera, a od inwertera kabel do przełącznika i bezpośrednio do akumulatora (ja dawałem jeszcze bezpiecznik)
