Dzisiaj jest 30 paź 2026, 0:52
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
Post: 28 wrz 2010, 13:31
Witam mam problem z łożysko igiełkowie skrzyni biegów w derbi drd racing 2005 r jest zatarte i nie wiem jak je wybić bo z drugiej strony jest ścianka próbowałem ogrzać i podważyć ale nawet nie drgło ściągacze do łożysk nie wiem skąd załatwić jakie znacie na to pomysły z góry dzieki za pomoc
Post: 28 wrz 2010, 15:11
długa śruba i ją przyspawać i wyciągnąc miałem to samo
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 28 wrz 2010, 15:50
a ale jak wyjąc skoro one jest nabite ??
DERBI DRD RACING
-Cylinder Airsal Racing 70cc
-Metrakit Thrower
-Tarcze sprzęgła stage6
-Wał korbowy Top Racing Evolution
-Dellorto 19mm
Post: 28 wrz 2010, 16:30
Lepiej zanieść do ślusarza i dać 20 zł niż ułamać bloku kawałek. Aluminium z którego są wykonane kartery jest bardzo kruche.
Pozdrawiam
Post: 28 wrz 2010, 16:38
wymieniałem te łozysko juz w 2 silnikach i za pierwszym razem robiłem sciągacz i tez było dobrze potem juz za drugim razem nie miałem zadużo czasu zeby kombinować to przypawałem do łożyska srube potem dużą blache i nakrętke i wyciągnełem
