Dzisiaj jest 26 paź 2026, 22:56
Post: 27 wrz 2010, 16:39
Po wymianie paska i rolek na 4 g skuter słabo przyśpiesza i ma słaby v-max ( po prostej )
Z górki tak jakby dostawał olśnienia. Nagle leci 110, a dodajmy, że po prostej 70.
I nie wiem co jest nie tak. Przejechałem na nowym pasku już ok 200 km, może troszkę mniej.
Edit. na starym pasku z górki leciał 95 ! teraz jak wyżej
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2010, 16:52 przez haazel3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 wrz 2010, 16:44
pasek się musi rozciągnać przez ok 100km i bedzie dobrze;p
Post: 27 wrz 2010, 16:48
człowieku czytać nie umiesz przecież on napisał że już przejechał 200km,
haazel3 sprawdz czy napewno kupiłeś ten sam pasek, i tej samej szerokości,
Sprzedam duzo czesci do malaguti f12, cały skuter zar. w pl, pisać na GG 19951362.
Post: 27 wrz 2010, 16:53
tak na 100 % ten sam, kupowałem na mielochu rms. na opakowaniu było napisane bws, ale to też minarelli długie !
Post: 27 wrz 2010, 16:55
ale wymiary paska dokładnie sprawdź , 1mm może być różnicy i bedzie taki efekt
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 27 wrz 2010, 17:01
no, tak jak aragon pisze, 1mm a robi duza roznice :P
Post: 27 wrz 2010, 17:22
sprawdzałem z poprzednim paskiem i wszystko się zgadza !
Post: 27 wrz 2010, 18:09
moze rolki za ciezkie? chociaz nie powinny byc
Post: 27 wrz 2010, 19:06
tomekolszew pisze:
no raczej nie
Post: 27 wrz 2010, 19:53
hmm, a moze gaznik sie prztykal (wlos czy cos tam) badz ew jeszcze membranki w co watpie, ale warto zwsze sprawdzic..
Post: 27 wrz 2010, 20:01
przed było dobrze więc to nie wchodzi w grę.
Post: 27 wrz 2010, 20:10
Proste - lipny pasek - slizga się albo sie nie spasował jak stary albo zalozyles w zła strone
Post: 27 wrz 2010, 20:30
a to ma jakieś znaczenie ? musze to sprawdzić !
Post: 27 wrz 2010, 20:55
Tak ma
Post: 28 wrz 2010, 11:37
coś mi się nie wydaje że pasek można założyć w złą stronę bo on jest identyczny z dwóch stron, może źle mówię ale zawsze zakładałem pasek i nie patrzałem w którą stronę i było ok więc wątpię :wink:
na przykład jak miałem nowy pasek malossi to się układał też dosyć długo...
był racing jest morini lc Full seria :) vmax licznikowy 90km/h
Post: 28 wrz 2010, 15:01
no ale bez przesady, nie 200 km.. :)
Post: 28 wrz 2010, 15:44
słyszałem też o jakiejś podkładce w wario, niby to pomaga, ale nie wiem w jaki sposób i gdzie to się znajduje xd
Post: 28 wrz 2010, 16:01
Nie w wariatorze a za przeciw talerzem fakt powinna być tamta owa
Post: 28 wrz 2010, 17:16
a gdzie można taką dostać\kupić ?
Post: 28 wrz 2010, 17:34
samemu mozesz dorobic, (wiem bo sam robilem), tak i daje bardzo duuzo, odmula konkretnie na starcie tylko liczy sie grubosc, nie moze byc za gruba!! pasek nie moze dotykac do tulei waria, ale licz sie z tym ze jak ja wsadzisz to przyspiecha wzrosnie ale v max zmaleje...
