Dzisiaj jest 19 sie 2026, 7:42
Post: 28 wrz 2010, 16:13
Witam, pomóżcie mi jak rozebrać amorka Piaggio NRG mc2 1997r LC. Mam go już na wierzchu, lecz nie wiem jak lagi wyciągnąć i wgl. Chodzi o wyczyszczenie i przesmarowanie(oby to pomogło). Zauważyłem też że w jednym lagu jest amortyzator tak jak by i on jest luźny, widocznie się wylał i nie tłumił, da się nowy zamontować? - jak to wygląda, gdzie kupić.
Chodzi mi o to że wpadnięcie w jakąś dziurę na drodzę z jakaś nie dużą prędkością bardzo jest nie przyjemne, kierownica lata jak popieprzona i bardzo też przód cały skacze :/
Proszę o pomoc, dzięki.
Post: 29 wrz 2010, 10:25
Nikt nic nie jest w stanie poradzić? :(
Post: 29 wrz 2010, 13:56
Pojazd: Piaggio
od dołu masz śrubke nie jestem pewien. więcej anpisz wieczorem bo zajże w swoje ztare lagi od nrg :P
Post: 29 wrz 2010, 14:54
Od dołu masz bodajże śrubkę na klucz imbusowy. Może tylko uszczelniacze i olej wystarczy wymienić? A to że kierownica Ci lata to może łożyska się posypały?
Post: 29 wrz 2010, 15:40
Też mam z tym problem.. Dołączam się do tematu. Jak to się ma i czy by pasowało od typhoona albo od jakiejś apki?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70326 NRG :D
Post: 29 wrz 2010, 16:58
Da rade włożyć inne lagi tylko wtedy zależy od długości ośki koła czy nie będzie za krótka lub długa bo wtedy będzie trzeba dotaczać tulejkę itp... Więc lepiej kupić od tego samego modelu.
Post: 29 wrz 2010, 18:47
Te śrubki na dole na imbus to tylko do demontażu uchwytów na ośkę i zacisk.
Co do łożysk mam dobre, niedawno wymieniane.
Uszczelniacze mam dobre bo olej nie cieknie. Zastanawia mnie ten amortyzator co jest w jednym z lag, jest on cały luźny, lata po odkręceniu śrubki tej jednej u góry na półce.
Post: 30 wrz 2010, 15:50
Pojazd: Piaggio
jak ci lata to chyba będzie trzeba nowe kupić ale nie wiem. Idź do jakiegos motoryzacyjnego się zapytaj
Post: 02 paź 2010, 12:40
Widze że nie uzyskam tu żadnych informacji.
Od jakiego innego skuterka można włożyć amortyzatory aby pasowały?
Post: 02 paź 2010, 13:45
Sprawdz w manualach piaggio np na podstawie www.oemmotorparts.com popatrz czy part numbery czesci sie pokrywaja ;)))
pzdr/arti
Superbike.pl Racing Team - www.superbike.pl
ART Design & Tuning 'SHOP' - www.artdesign.com.pl
