Dzisiaj jest 29 paź 2026, 22:08
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 18 ]
Post: 28 wrz 2010, 16:24
siemanko mam 2 pytanka odnosnie yamaszki dt takie jak :
1 pytanie- Jak dam iglice na samą górę to spalanie zmniejsza czyli jak dam na dół to więcej pali tak ? A jak się myle to prosze napisać .
2 pytanie-Da się jakoś podwyższyć lub utwardzić tylne zawieszenie, bo u mnie strasznie jest miękkie i jak jade w 2 osoby to mi chaczy tłumik o oponke. A jak się nie da to co czyli wybity jest juz amorek ??
Post: 28 wrz 2010, 16:33
dawid9009 pisze:
Odwrotnie. Jak dasz na samą gore iglice ( zabezpieczenie na doł ) to spalanie zwiększy sie. A jak dasz na doł iglice ( zabezpieczenie na samą gore ) to spalanie sie zmniejszy . :wink:
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
1. Źle, jest na odwrót
2. Powinna być śruba regulacyjna na amortyzatorze.
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Post: 28 wrz 2010, 18:23
no ja dałem te zabezpieczenie na samą góre to czyli dobrze żeby mi spalał mniej czy nie ?
Post: 28 wrz 2010, 19:15
jeśli teraz spalanie wzrosło a opuściłeś iglice to coś tu jest fizycznie niemożliwe. powinien mniej spalać
Post: 28 wrz 2010, 19:32
dopiero dzisiaj dałem na samą góre iglice , i chce się upewnić czy dobrze dałem żeby mniej mi spalał
Post: 28 wrz 2010, 19:55
Piszesz tak, że można cię zrozumieć dwuznacznie, zabezpieczenie iglicy dałeś na samą górę?
100. post :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2010, 19:55 przez antek1608, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 wrz 2010, 20:49
a co innego sie daje co ? Przecież iglicy samej nie dasz na samą góre to wiadome przecież.
Post: 28 wrz 2010, 21:16
to dobrze dales!!
Post: 28 wrz 2010, 21:19
No to dziękuje Ci bardzo za odpowiedz taka jak ja chciałem :D
Post: 28 wrz 2010, 21:40
dołączam się do 2 pytania... da się jakoś podwyższyć zawieszenie w dt? ja tam do regulacji nic nie widzę... może jakaś przedłużka..?
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2010, 21:40 przez dilwo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 wrz 2010, 11:08
No jak, skoro dał na górę to będzie więcej palił :roll: Gdy się obniża to się zmniejsza wtedy.
Jeśli nie macie regulacji zawieszenia (ja mam ale i tak mało daje) to tylko podwyżka.
Post: 29 wrz 2010, 14:22
Sadi pisze:
No jak, skoro dał na górę to będzie więcej palił Gdy się obniża to się zmniejsza wtedy.
:roll: :roll: Aha czyli z tego co napisałes wynika ze jak dasz zabezpieczenie na samą gore to będzie wiecej palił,a jak na sam doł to będzie mniej palił ?!... :mrgreen: :roll: Odwrotnie... Jak dajesz zabezpieczenie na samą gore to iglica idzie na doł a co za tym idzie :?: .Mniejsze spalanie "!!" :cool: A jak dajesz zabezpieczenie na sam dół to iglica idzie do gory.A co za tym idzie :?:. Większe spalanie "!!" :cool:
Pozdro.
Post: 29 wrz 2010, 15:28
Drifter16 pisze:
dawid9009 pisze:
Wiesz teraz o co chodzi? IGLICA na górę, nie zabezpieczenie.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Sadi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 wrz 2010, 16:27
Sadi pisze:
ale pomyśl da sie samą iglice dać na góre wiadomo że nie da sie to same zabezpieczenie daje sie
Post: 29 wrz 2010, 16:50
jeżeli dam iglice na górę to oprócz spalania osiągi wzrosną?
Post: 29 wrz 2010, 16:51
Jak ruszysz zabezpieczenie to ruszasz iglicą. Nie słyszałeś nigdy o daniu IGLICY wyżej? Przecież nie chodzi mi o to, że samą iglice dasz a zabezpieczenie pozostaje w miejscu :shock: Koniec dyskusji na ten temat bo to nie ma sensu. Sami widzicie że autor wyraźnie pisze o iglicy...
Ruszanie iglicą, czy też zabezpieczeniem jak niektórzy wolą, służy regulowaniu. Możesz spróbować na którym ząbku będzie lepiej
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2010, 16:53 przez Sadi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 wrz 2010, 17:51
okej luzik chciałem sie tylko upewnić czy dobrze zrobiłem :D Dzięki chłopaki za pomoc :D I temat może iść do zamkniecia
