Dzisiaj jest 29 sie 2026, 21:07
Post: 28 wrz 2010, 17:28
Sie wkurzyłem, poszpachlowałem zmatowiłem i odtłuściłem 800tką wodną wszystko pięknie, nakładam lakier w sprayu Motip którym malowałem pare miesięcy temu już inny plastik i wyszło suuuper, maluje maluje patrze a tu odrazu robią się takie plamki jakby farba się rozłazi... Dlaczego tak sie dzieje ;((((
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 28 wrz 2010, 17:36
Pokaż zdjęcie jak to wygląda.
Post: 28 wrz 2010, 17:38
Nie dam rady bo już to zatarłem papierem 800tką ;/ ale to wygląda tak jakby był tłusty plastik i na to kłaść lakier wiesz o co chodzi? Takie dziurki się robią zaraz po natrysku lakieru i to wygląda ochydnie.. To jak? Wiadomo już o co chodzi?
Post: 28 wrz 2010, 17:43
Czym odtłuszczałeś??Rozpuszczalnikiem??Albo po prostu za grube warstwy kładziesz.Kładź cienkimi warstwami w odstępach co 30 min i musi byc dobrze.
Post: 28 wrz 2010, 17:50
Kup sobie podkład w spreju za jakieś 13 zł, pomaluj nim i dopiero kładź lakier.
Spawanie i lakierowanie plastików:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=93804
Post: 28 wrz 2010, 17:53
Podkład nie jest konieczny wystarczy, że DOBRZE odtłuści i może śmiało malowac.
Post: 28 wrz 2010, 17:55
Stary lakier mieknie i ci nowa powłoka idzie do góry robią się takie pękniecia coś jak kurze stopki.
Musisz to papierem ściernym zetrzeć (400) potem wal na to podkład.Papier ścierny 800 zmatuj podkład i lakieruj na kolor.Inaczej zawsze ci będzie lakier odchodził.
Post: 28 wrz 2010, 17:56
Nie rozumiem o co ci chodzi najlepiej by było jakbyś pokazał to wtedy byśmy ci coś poradzili. Jak ci znowu coś takiego wyjdzie to zrób foto.
Fotki z prac:
Patryk0102 pisze:
Nie zawsze, zależy od materiału z jakiego są zrobione owiewki i szpachli jakiej użył.
Post: 28 wrz 2010, 18:00
Ok dzięki chłopaki za zaangażowanie w sprawę, będę pisać tu jak coś :wink:
Niby tak, ale mimo wszystko nie powinno się coś takiego dziac.
Post: 28 wrz 2010, 18:04
Może sie tak dziać i nawet to często sie tak robi. Stary lakier zachodzi w z nowym w reakcje stary miekknie idzie do góry i dlatego tak pęka.Jeżeli szpachlowałeś podkład jest obowiązkową sprawą.
Post: 28 wrz 2010, 18:12
Właśnie pytanie czy ten lakier popękał, czy tylko zrobiły się pory, bo nie trzyma się dobrze. To jest zasadnicza różnica.
Post: 28 wrz 2010, 18:13
Odrazu po natrysku lakieru zrobiły się właśnie takie pory.
Post: 28 wrz 2010, 18:20
Czyli ścierasz papierem do gładkiej powierzchni, podkład i dopiero lakier ;)
Post: 28 wrz 2010, 18:24
Ok jutro kupię podkład :)) dzięki :)
Post: 29 wrz 2010, 19:42
Pomalowałem podkładem, było troche porów itp to dałem więcej warstw, i teraz jest tak jakoś nierówno, widać plamy zacieki itp, ale to podkład i tak będzie szlifowany do zmatowania papierkiem 800tką wodną to czy tak może zostać czy malować jeszcez raz??
Post: 29 wrz 2010, 20:11
Zmatuj go do równej powierzchni, a jeśli gdzieś nie będzie pokrywał szpachli to pomaluj jeszcze raz.
Post: 29 wrz 2010, 20:14
Ok, tak zrobię. Jutro się odezwę. :wink:
Post: 30 wrz 2010, 18:38
Nałożyłem podkład, zmatowałem, dałem pierwszą bardzo cienką warstwę, potem po ok.20 minutach drugą też cienką w miare. Lakier ładnie wszystko pokrył, żadnych porów ani zacieków, tylko odrazu po malowaniu wyglądał tak dziwnie, nie był taki idealnie gładki tylko był taki jakie są plastiki te chropowate w skuterach te czarne wiadomo o co chodzi?? Te co są np. na podłodze albo w tunelu ogólnie. Czy tak powinno być?
