Dzisiaj jest 28 sie 2026, 5:42
Post: 28 wrz 2010, 18:34
Witam Kupiłem 4x kierunki (http://allegro.pl/tuning-kierunki-kieru ... 50646.html) i jak głupi zapomniałem że kierunki led nie będą działać pod zwykłym przerywaczem i teraz sprawa do posiadaczy Gilery Smt , Derbi, Sendy itp. kto wie jak podłączyć przerywacz do ledów bo w orginalnym jest przerywacz i regulator napięcia.
Więc teraz sprawa jest taka jak to zrobić żeby to wszystko działało poprawnie ??
Jeżeli nikt nie da odpowiedzi to mógłbym odsprzedać te kierunki lub zamienić je za inne też strzałkowe ale na żarówkę ... dałem za nie 53zł z groszami + 20 zł przesyłka ... dzięki wam pozdrawiam ...
GILERA SMT jak na 50 i tak szybko mknie...
Post: 28 wrz 2010, 18:54
Teraz nikt specjalnie nie da odpowiedzi, żebyś sprzedał te kierunki taniej.
A ja czytałem ze jest możliwe, że będziesz musiał wymienić przerywacz, ale na seryjnych też mogą działać, tylko będą szybciej, czy tam wolniej mrugały.
Sprawdzałeś je jak się zachowują przy seryjnym przerywaczu ?
Post: 28 wrz 2010, 19:11
Do LED'ów jest potrzebny specjalny przerywacz.
Post: 28 wrz 2010, 19:43
No, ale niektóre mogą działać na zwykłym przerywaczu, tylko będą z szybsza częstotliwością mrugały..
Można spróbować na tych przerywaczach, raczej ledów się tak szybko nie spali, ani nie zepsuje ;d
Post: 28 wrz 2010, 20:05
jak podłączyłem wszystkie to świeciły przyciemnionym światłem a jak podłączyłem pół oryginalne a pół ledowe to te ledowe mrugały szybciej a te zwykłe normalnie i tak się bawiłem aż stwierdziłem że nie ma to sensu i przerywacz trzeba kupić to teraz jest sprawa jaki przerywacz i jak go potem podłączyć panowie pomocy :D:D;d
Post: 28 wrz 2010, 20:10
Myślę, że taki będzie git http://allegro.pl/przerywacz-kierunkows ... 39358.html
Przerywacz bodajżem masz w plastikach koło kierownicy, zazwyczaj wala się luzem ( taka beczułka jakby )
Odłącz ją i sprawdź na ile pinów jest i porównaj z tym co Ci podałem :)
Możesz także po sklepach poszukać jak masz takie w okolicy.
Pozdro
Post: 28 wrz 2010, 20:19
a właśnie że nie podobno w gilerach sendach derbikach i innych przerywacz znajduje się po lewej stronie pod plastikami taki z żeberkami i w tym jest przerywacz i regulator napięcia tak mi kolega z forum mówił a jak jest nie mam pojęcia poszukam :D thx
Post: 28 wrz 2010, 20:20
Kto pyta na forum - nie błądzi :D
Szukaj a znajdziesz.
Jak się dowiesz to pisaj :D
Post: 28 wrz 2010, 21:35
a nie wystarczy dać jakieś oporniki? widziałem coś takiego na allegro. o i jest... http://allegro.pl/opornik-10-ohm-kierun ... 67122.html
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
