Dzisiaj jest 30 sie 2026, 14:12
Post: 28 wrz 2010, 9:24
Witam wszystkich mam problem otóż to skuter ma muła od 0-20km/h mam założone średnie sprężynki stage6 pomarańczowe a skuter rusza z niskich obrotów i go strasznie muli..Jakie założyć sprężynki na te sprzęgło żeby skuter ruszał z wysokich i go nie muliło../?Podobno nie które sprężynki nie pasują na te sprzęgło..Pomocy../?
Post: 28 wrz 2010, 11:37
jeżeli sie niemyle to spręzynki pomarańczowe są dośyć twarde więc powinien z wysokich ruszać ;|
jeżeli masz w swoim sprzęgle coś takiego zeby bardziej naciągnąć sprężynki to je naciągnij do fulla i sprawdz jak bedzie ale jezli sprzęgło stage 6 to raczej coś takiego ma
Cylinder; Airasl T6 Racing 70
Wał; Top Racing HQ
Łożyska; C4 NTN
Wydech; LeoVince Hand made TT
Wariator; Hebo NG [rolki 4,5g]
Sprzęgło; Malossi FLY, spreżyna[+30%]
Gażnik; Dellorto 21, dysza[92]
Pasek;Hebo KEVLAR
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2010, 11:38 przez konrad.pulchny, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 wrz 2010, 9:29
Nom kolego te sprzęgło jest spokoo,wczoraj inaczej założyłem sprężynki bliżej okładzin bo w tym sprzęgle są dwie regulacje,jedna to że kręci duże obroty a druga to że niskie.Problem rozwiązany,zero muła zbiera się ekstra.
