Dzisiaj jest 24 paź 2026, 17:44
 Tytuł: Muł do 10km/h
Post: 29 wrz 2010, 13:49
mam taki problem , otóż moja malaga ma muła do 10km/h a pozniej ciagnie ladnie i równo
odrazu mówie że gaznik jest wyregulowany, sprezynki na sprzegle sa twarde, (polini czerwone),
i moje pytanie jest takie, czy może to być wina płytek zaworu membranowego??? bo one chyba od nowości nie były zmieniane, a skuter ma 14 lat xD :D
z gory dzieki za opdowiedz
Post: 29 wrz 2010, 14:17
Last Chance
mozliwe ze masz za twarde sprezynki sprzegla , z jakich obrotow ci startuje?
- 5 g (s6) podkladka za talerzem
- dysza 70
- gasbox samorobka
- sprezynki sprzegla hebo niebieskie / centralka hebo +60
Sprzedam Hebo next generation keeway 16mm/ Aprilie Tuareg Rally 80cc Polini !
Post: 29 wrz 2010, 14:32
Nie ślizga ci się czasami pasek albo sprzęgło??
Post: 29 wrz 2010, 14:35
dokładnie dzieje się, tak,
jeżeli stane całkiem skuterkiem i zejde do niskich obrotów, i wtedy dam pełny gaz, to startuje ładnie, ale jak jade np. 2km/h i dam pełny gaz to straznie go muli i ma niskie obroty do 10km/h, watpie że to bedą zbyt twarde sprezynki, może wypowie sie ktos inny
sprzegło mam malossi fly, i jest jeszcze ponad połowa okładzin wiec sprzegło odpada,
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2010, 14:36 przez kich1994, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 wrz 2010, 17:25
Raczej to wina sprzegła jakie spreżyny masz? Od 10km/h ci widocznie wydech ciągnie
Post: 29 wrz 2010, 19:56
polini czerwone ktore zostaly mi po tunie, one sa chyba najtwardsze, a narazie to mam full serie, moze to byc wina sprezynek ? pomozcie, jutro zamontuje seryjne i zobacze jak bedzie chodzic
Sprzedam duzo czesci do malaguti f12, cały skuter zar. w pl, pisać na GG 19951362.
