Dzisiaj jest 25 paź 2026, 2:06
Post: 28 wrz 2010, 18:23
kończy się sezon więc powoli się biorę za moja apke.
mam problem z odpalaniem rano... muszę pokopać z 10-20 razy na ssaniu i wyłączonym zapłonie. dopiero przekręcam kluczyk i odpala 1-4 kopa :/
a potem już normalnie z pierwszego pali
co to może być?? gaźnik?
mój stetup:
cyl:malossi mhr 70cc
wydech:malossi mhr team
wał:doppler 12mm
gaznik: 19mm
napęd: overrange
dzwon: malossi wing bell
sprzęgło: hebo R
maduł: malossi
1. Admin ma zawszę racje.
2. jeśli Admin nie ma racji to patrz pkt. 1
aprilia MHR sprzedana...
Post: 28 wrz 2010, 18:32
wyreguluj gaźnik na ciepłym silniku i sprawdź ssanie , może linka ci się zerwała
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 28 wrz 2010, 19:08
A ja mam propozycje nalej czystej bezyny 0.5-1 litra
Post: 28 wrz 2010, 19:28
Podreguluj gaźnik i możesz na wszelki wypadek sprawdzić kompresję.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 29 wrz 2010, 15:56
Mam teraz tak samo u siebie dostaje za mało paliwa..Ja reguluję gaźnik bo mi przerywa,wyregulowałem na cacy jeździ itp. ale dostaje za mało paliwa i nie da rady palić na zimnym silniku dopiero odpali jak wkręcę jej troszkę paliwa..Teraz przestawię iglicę i będzie git.Wkręć jej troszkę śrubkę od mieszanki.. :cool:
Post: 29 wrz 2010, 17:19
kompresja jest bdb
ssanie działa
regulacja gaźnika?
jak juz odpali to chodzi bardzo dobrze wiec oco cho? :D
ojciec twierdzi że mam złoma i żebym kupił 4t
Post: 29 wrz 2010, 17:24
Za dużo oleju -,-
Post: 29 wrz 2010, 17:28
leje 1:50 castrol power 1
jak wymyje gaźnik czystym paliwem to będzie dobrze?
jak będę lał mniej oleju to się nie zatrze? słyszałem że taka proporcja jest najlepsza.
jeśli nie to ile lać??
Post: 29 wrz 2010, 17:36
Nalej mniej do sprawdzenia bo mam to samo jak mam tak jak za duzo oleju jest i idzie na dno
Post: 29 wrz 2010, 17:38
do takiego cylindra taka mieszanka? :shock:
w racingu trzeba lać 1:35 a w evo 1:50 lejesz?, to by się dawno zatarło :lol: ...
był racing jest morini lc Full seria :) vmax licznikowy 90km/h
Post: 29 wrz 2010, 17:39
Oleju nie lejesz wcale za mało ! Ja bym na twoim miejscu lał jeszcze więcej przy tym cylindrze. Sam mam racinga i leje mu 30ml oleju na 1litr benzyny. A co do pytania czego to może być wina to możliwe że za mało Ci się ssanie otwiera. Teraz jest chłodniej i może musisz podkręcić trochę ssanie o ile masz taką możliwość. Sam mam ssanie ręczne i mam w nim regulację. W zimne dni nie chciał mi palić to podkręciłem mu trochę ssanie i znów dobrze odpala.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 29 wrz 2010, 17:54
miałem to samo... kupiłem nową świece i jest git
to jest też spowodowane małą dawką paliwa , wyreguluj gazior ;D
Post: 29 wrz 2010, 18:32
może to wina membranek.. u mnie one lekko dostawały i też nie mogłem go odpalić.. jak je wyprostowałem to od kopa pali.
Aprilia sr 50WWW wpadnij skomentować ;)
