Dzisiaj jest 28 paź 2026, 14:45
Post: 29 wrz 2010, 18:01
Witam, miałem luzy na wałku od sprzęgła, więc dzisiaj zabrałem się za rozbieranie przekładni pierwotnej (chyba tak się nazywa :wink: ). Myślałem że to wina łożysk, ale okazało się że łożysko jest w porządku, reszta też. Jest tam w środku tylko 1 łożysko, więc raczej z tego powodu te luzy? Czy u was też są luzy na tym wałku, jak się nim rusza góra-dół, albo na boki? Dodam że jest to silnik z roku 2004.
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2010, 18:02 przez rs50, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 wrz 2010, 18:09
A jak rozpoznałeś że łożysko jest dobre :?:
fizyki nie oszukasz
Post: 29 wrz 2010, 18:13
Pojazd: borsche vr5
u mnie po wymianie łożyska nie ma ;] wcześniej latało góra dół :D
Post: 29 wrz 2010, 18:55
hmm, wygląda na dobre, kulki wszystkie są, kosz co je trzyma tez ok, ale je nie wyciągałem. Czyli możliwe że coś z nim jest nie tak?
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2010, 18:56 przez rs50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 wrz 2010, 19:00
Zmień łożyska i po kłopocie, gdyby patrzeć na to czy są tylko kulki to prawdopodobnie zgubiłbyś kiedyś magneto a sworzeń by Ci zęby wybił :F
Post: 29 wrz 2010, 19:03
Delikatny luz powinien być.Seryjne miałem z luzem C5 ale się zatarło.Z luzem C3 Luz znika.(C5 ciężko dostępne).
fizyki nie oszukasz
Post: 29 wrz 2010, 19:11
Nie wiem jak to wygląda w starszych typach silnika Piaggio, ale u mnie jest tylko 1 łożysko. Słyszałem że w starszych są 3 łożyska. Takie łożysko gdzie można kupić/zamówić, te C3 ?
Post: 29 wrz 2010, 19:18
C5 są u niemców i może u mielocha, a C3 to w sklepach z łożyskami tylko te minimum +130
fizyki nie oszukasz
Post: 29 wrz 2010, 19:35
hmm, w takim razie ściągnę je jutro i pójdę do sklepu motoryzacyjnego zamówić takie samo, według oznaczeń
Post: 29 wrz 2010, 19:40
rs50, ja zamawiałem takie łożysko na internecie w hurtowni na mielochu nie dostaniesz takiego łożyska bo już próbowałem tu masz link do tego łożyska ja takie wsadziłem i hula to jest to od wałka sprzęgła
http://www.stelpol.pl/sklep/product_inf ... ts_id=4769
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 30 wrz 2010, 9:17
Ściągnąłem tą zawleczkę co jest przed łożyskiem, ale łożysko nie chce wyskoczyć. Jak je wyjąć ?
Post: 30 wrz 2010, 10:01
Powinno wyjść z wałkiem.A teraz to je wybij, śrubokręt i młotek.
fizyki nie oszukasz
Post: 01 paź 2010, 20:33
podgrzej karter opalarkom rurka młotek i jazda ja z 5 min je wybijałem
