Dzisiaj jest 18 cze 2026, 14:32
Post: 29 wrz 2010, 17:16
Witam.
Dzisiaj kupiłem nowy przeciw talerz wariatora i na nim sprawdziłem właśnie że pasek się do końca nie wysuwa. Dokładnie 1 cm ok krawędzi przeciw talerza. Nie wiem co jest próbowałem na lżejszych i cięższych rolkach to samo. Pasek szerokości 16,5 mm więc jak nowy. Co może powodować to że nie wysuwa się do końca? Dodam że kiedyś na starym są ślady że się wysuwał, że było znać 3mm od krawędzi więc różnica jest duża. Co może być nie tak?
Post: 29 wrz 2010, 18:03
Inna krzywizna przeciwtalerza... Tzn jeśli kupiłeś przeciwtalerz Hebo to najlepsze rozwiązanie do tego kupić Hebo NG bo te części są pod siebie zrobione w 100%.
Post: 29 wrz 2010, 18:10
Nie kupiłem top racing sport. Nie wieżę że to jest tego wina aż tak znaczna. A jak mam między przeciw talerzem a wariatorem taką podkładkę. Ona tam musi być??
Post: 29 wrz 2010, 18:52
Wywal ją i stestuj czy będzie lepiej, bo ta podkładka ogranicza wspinanie paska na samą góre!
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 29 wrz 2010, 18:55
Pojazd: Kymco Vitality LC
gmitrajt01, ale bez niej pasek będzie wyżej i będzie gorszy start.
Post: 29 wrz 2010, 18:56
Minimalnie pogorszy start kosztem lepszego v-maxa, no chyba że pasek ma luz na boki w położeniu "startowym" to wtedy start nie zmieni się.
Post: 29 wrz 2010, 19:47
Jest lepiej ale nie najlepiej jak powinno być. V-max jest lepszy ale pasek się wyżej nie wspina może minimalnie. A może być to spowodowane twardą sprężyną centralną bo mam hebo +60%(niebieska)?
Post: 30 wrz 2010, 0:35
dwarda centralka też może to powodować, lecz nowy pasek ma 18,5mm a twój 16,5 więc ten 1mm może też trochę zaniżać osiągi (16,5 to średni stan paska)
Post: 30 wrz 2010, 12:45
DR_Evolutio pisze:
:shock:
Najlepszy przykład na to aby wiedzę zdobywać z książek, a nie forów.
RoQs pisze:
Post: 30 wrz 2010, 14:48
Mozesz sobie skrucic tuleje jak ci nie wchodzi na sama gore. ta tuleje na ktorej jest pasek.
Post: 30 wrz 2010, 15:39
Po pierwsze pasek jest na talerzach a nie na tulei. http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=45983 Czy tutaj jest napisane 18.5 czy 16,5?? Więc jak jest z tą szerokością paska w malaguti f12?
Post: 30 wrz 2010, 15:49
malagadeca, 16.5
[center]Obrazek[/center]
Post: 30 wrz 2010, 16:02
To o co ci chodzi dr evolotio??
