Dzisiaj jest 31 sie 2026, 13:09
Post: 29 wrz 2010, 17:21
witam, kupilem mk 70cc handmade ale okazało się że jest lekko tłok zbity (w kilku miejscach ale nie az tak bardzo) i ze jest mala rysa na cylindrze, Jest ona wyczuwalna palcem ale nie jest aż tak glęboka, reszta cylindra jest w bardzo dobrym stanie ale też u góry na tłoku jest mała rysa (nad pierscieniem) ale pierscien ok.
Teraz pytanie czy mogę jezdzić na tym? cylinder jest po portingu ale wyglada jakby ten porting byl robiony ruskim cepem, czy sie przetrze ta rysa?
Post: 29 wrz 2010, 17:42
rysa jest poniżej okna wydechowego czy powyżej?, jeśli powyżej to strata mocy może być
ja składałem kiedyś koledze cylinder s6 sport pro i też miał rysę na gładzi, tłok był o.k i śmigał bez zarzutu :)
był racing jest morini lc Full seria :) vmax licznikowy 90km/h
Post: 29 wrz 2010, 17:43
Tłok jest zbity czyli ? :P Bo nie rozumiem.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 29 wrz 2010, 18:04
Tlok ma takie jakby wdzerzenia nie umiem tego opisac, nad samym oknem wydechu sa 2 male rysy ledwo wyczuwalkne palcem i w GPT (gorna pozycja tloka) pokrywa sie z pierscieniami a obok samego okna jest ta głebsza
Post: 29 wrz 2010, 18:14
Jak możesz to zapodaj fotkę tego tłoczka i cylka. Jeżeli rysy są na gładzi w tej fazie w której jest sprężanie to może Ci kompresja tam uciekać. Nikt Ci nie powie ile. Może w ogóle nie będzie chodził nie wiadomo.
-Polini For Race 70
Post: 29 wrz 2010, 18:54
kurde te rysy sa w fazie spreżania ale nie sa olbrzymie i rysa nie dochodzi do koncowej fazy przy sprezaniu. Tłok ma u góry takie wybicia (odstajace)
Post: 29 wrz 2010, 18:58
Zastanawia mnie to o co chodzi Ci z tym tłokiem :P
-Polini For Race 70
Post: 29 wrz 2010, 19:02
jak jest malutka rysa to możesz oddać do honowania lub kupić taki gadżet zrobić to samemu. i do tego kupić nowy tłok. ja bym nie ryzykował zakładania tego tłoka.
1. Admin ma zawszę racje.
2. jeśli Admin nie ma racji to patrz pkt. 1
aprilia MHR sprzedana...
Post: 29 wrz 2010, 19:06
Na tłoku sa takie jakby po meteorze w sensie dziura i na bokach jest lekko podwyżone ale nie wplywa to chyba na prace
złóż to i powinno chodzić, jak nie to mk hand made to żeliwo to szlif :wink:
Post: 29 wrz 2010, 19:11
no jest żeliwo wiec chcialbym chocaiz go zarżnąsc i dac dopiero na szlifa xd chociaż nie wyglada źle widywalem gorsze a i tłok siediz ciasno ma niby 3k przebiegu ale ten porting to wyglada jak robiony ruskim czołgiem
Post: 29 wrz 2010, 19:16
ja nigdy cylindra po portingu nie oglądałem więc się nie wypowiadam jak to powinno wyglądać, po prostu nigdy w portingi się nie bawiłem :)
powinien chodzić jak rysy nie są duże, ja bym go złożył, jak się coś stanie to szlif wtedy i tyle :wink:
Post: 29 wrz 2010, 19:22
ok jeszcze jutro bede mial prawdopdobonie wał hebo racing HPC chyba + do tego ten cyl ciekawe ile poleci ;d 70cc + hpc + mutlivar + leo TT + dzwon lepszy + sprzeglo tez lepsze. Pasek trzeba zmieniac?
btw. na wiosne sie moze spotkamy na rozpoczenciu sezonu ;p
Post: 29 wrz 2010, 19:27
zmień ten wydech :D on jest trochę lepszy od seryjnego... i najlepiej gazior jakiś 17,5
Post: 29 wrz 2010, 19:28
Ta inteligentne zmieniac z pol sportowego 17.5 na zwykyl 17.5
Post: 29 wrz 2010, 19:29
no wydech nie najgorszy ale mogło by być lepiej :P , gaźnik 17.5 też by się przydał ale w sporcie dobra regulacja gaźnika wystarczy :wink: , vmaxa ci nikt nie powie, może być tak że będziesz musiał napęd regulować :) ...
Post: 29 wrz 2010, 20:35
To składaj zobaczysz co będzie. W sumie nie masz co stracić.
-Polini For Race 70
Post: 29 wrz 2010, 20:54
Jutro bedzie wał wiec bede myslal kiedy moge robic to ale raczej w zime bede grzebał zawsze to wał HPC wiec nawet jak cos to zostnaie lepszy
Post: 30 wrz 2010, 15:36
Jeśli w rysę nie wejdzie 5 groszówka to jest ok;) (chodzi mi o grubość)
