Dzisiaj jest 27 paź 2026, 13:51
Post: 29 wrz 2010, 21:10
Witam , chciałbym dowiedzieć się co zmieni się gdy załoze rolki z 6,5 g 19x15,5 na 5,5 g 19x15,5 , lub jakie założyć żeby dobrze mógł się wkręcać ?
Piaggio Zip 2000
-Polini Sport 70
-Yasuni R
-Sprężyna Centralna Twarda
-Sprężynki sprzęgła Twarde
-Wał RMS Sport do 12500 obrotów/min
-Wario TGB 5,5g
-Gaźnik Dellorto 21mm
-Łożyska Wału i Simmeringi Stage6 (SKF)
-stożek
-Pasek Polini Race
Post: 29 wrz 2010, 21:11
lzejsze rolki z twardsza spręzyna dociskową dadzą efekt lepszego przyspieszenia.
Post: 29 wrz 2010, 21:16
Co się stanie z prędkością maksymalną ? Zostanie taka sama czy się zmniejszy ?
Piaggio Zip 2000
-Polini Sport 70
-Yasuni R
-Wario TGB 5,5g
-stożek
-Pasek Polini Race
Post: 29 wrz 2010, 21:21
nikt ci tego nigdy na 100% nie powie bo kazdy silnik reaguje na zmiany w napedzie inaczej ale raczej v-max powinien zostac taki sam.
Post: 29 wrz 2010, 21:28
A jeśli dam na 3,6 g rolki , to powinien dobrze się wkręcać ?
Piaggio Zip 2000
-Polini Sport 70
-Yasuni R
-Wario TGB 5,5g
-stożek
-Pasek Polini Race
Post: 29 wrz 2010, 21:29
to bd za lekkie do serri skuter zacznie mulić oraz radykalnie zmiejszy v-max
Post: 29 wrz 2010, 21:31
Znaczy seryjny to on nie jest , zmieniony jest wydech na Yasuni R , gaźnik na dellorto 21mm , wario Polini Speed Control
Piaggio Zip 2000
-Polini Sport 70
-Yasuni R
-Wario TGB 5,5g
-stożek
-Pasek Polini Race
Post: 29 wrz 2010, 21:35
to mozesz dać 4,5 i centralke +22%
Post: 29 wrz 2010, 21:39
Centralke mam już założoną 22% a z rolkami muszę się pobawić , to najlepiej spróbować między 4,5 a 5,5 ?
Piaggio Zip 2000
-Polini Sport 70
-Yasuni R
-Wario TGB 5,5g
-stożek
-Pasek Polini Race
Post: 30 wrz 2010, 8:07
Po co ci gaźnik 21mm do seryjnego cylindra? Nie za duży???
Post: 30 wrz 2010, 8:41
limak1808 pisze:
wow i jeszcze stożek POLINI To już Manstoma można pod to zapodać
jedyna rzecz która ogranicza moc tej bestii to cylinder seryjny aż żal patrzeć...
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2010, 11:20 przez raper, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 wrz 2010, 14:58
Pojazd: Air Max System
Zip2000 pisze:
przypominam, że on ma wariator jeszcze. wydaje mi się, że na 4,5 będzie za mocno wył. 5,5 mogą być dobre.
Post: 30 wrz 2010, 19:48
Gaźnik zalozylem dlatego ze w nowym sezonie chcialbym kupic cylinder 70 ccm . Sprobuje narazie z rolkami 5,5 g , zobacze jaka bedzie roznica, co do przyspieszenia ; p
Piaggio Zip 2000
-Polini Sport 70
-Yasuni R
-Wario TGB 5,5g
-stożek
-Pasek Polini Race
