Dzisiaj jest 18 cze 2026, 15:37
Post: 29 wrz 2010, 19:08
A więc jak myslicie czy standardowy filt opłaca sie wymienic na taki jak tu jest
http://allegro.pl/filtr-powietrza-hebo- ... 4371.html??
Ostatnio zmieniony 01 paź 2010, 18:01 przez pawelraper, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 wrz 2010, 19:10
Pojazd: BMW E61
A masz jakiś tuning ? Albo masz zamiar coś jeszcze zmieniać ?
Post: 29 wrz 2010, 19:13
http://sklep.motor-land.com.pl/static/c ... rpromocja/
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/97398
Post: 30 wrz 2010, 15:15
No mam zamiar, zmienic pasek na polini rolki na polini.I możę cylek 70.
[imghttp://img804.imageshack.us/img804/1338/skuter2.jpg[/img]
Post: 01 paź 2010, 10:14
Jak będziesz miał sportowy cylinder to możesz kombinować, do serii nie ma sensu.
Aprilia SR '98
Post: 01 paź 2010, 12:40
Pojazd: BMW E61
Nie musi być większy cylinder :)
Ja mam 50cc i mam zx i gaźnik 17,5. Na zwykłym filtrze słabo jedzie. Na stożku za to, idzie bardzo dobrze :) Także musisz sam zobaczyć. Jak założysz te części które masz zamiar kupić, sprawdź jak skuter zachowuje się na seryjnym filtrze a jak na stożku :)
Post: 01 paź 2010, 14:37
Tak ale licz się z tym ze seria cyl itp. dostają bardziej po du**e... Musisz regulować gazior i bawić się dyszami.
Post: 01 paź 2010, 17:11
Lepiej kup stożek z osłoną. Oczywiście jeśli masz małą dyszę to kup większą.
Post: 01 paź 2010, 18:53
seku145 do gaźnika 17,5mm to też trochę inna sprawa, chodziło mi o to jak już wyżej SuzKamo zauważył że po założeniu stożka skuter trzeba bardzo dobrze wyregulować by przyniosło to jakiekolwiek osiągi, a przy seryjnym skuterze (czyt. 12mm gaźnik, 50cc cyl) przyrost osiągów będzie znikomy, poza tym podnosi spalanie (często konieczność zmiany dyszy).
Aprilia SR '98
Post: 01 paź 2010, 20:02
Pojazd: BMW E61
Kamek46, Jednak masz rację :) Nie wziąłem pod uwage gaźnika :)
Lecz jeśli on chce (ma zamiar) założyć 70cc jak to napisał, to zmiana gaźnika będzie podstawową rzeczą :)
Post: 01 paź 2010, 21:09
seku145 pisze:
Po prostu nie umiałeś wyregulować. Przy takim tuningu seria w zupełności wystarczy.
SuzKamo pisze:
Po odpowiedniej regulacji, wcale nie.
RoQs pisze:
Post: 02 paź 2010, 21:14
Czyli w seryjnym też mogę wsadzić stożka??
Post: 02 paź 2010, 21:33
Pojazd: BMW E61
W seryjnym skuterze, możesz założyc stożek, lecz nic od nie da (prócz dzwięku).. Może nawet delikatnie zaniżyc osiągi. Do seri nie polecam.
Jak jest seria skuter, to zostaw, nic nie baw się w regulacje napędu czy dawanie stożka itd.
