Dzisiaj jest 24 sie 2026, 16:02
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 15 ]
Post: 25 wrz 2010, 21:52
Siema. Potrzebuje pomocy w składaniu skrzyni biegów w silniku am6.
O to kilka zdjęć silnika: LINK
Po złożeniu biegi raz wchodzą raz nie i przy zmianie niema tego zgrzytu, czy coś jest źle poskładane? Proszę o pomoc.
Post: 25 wrz 2010, 22:03
Masz pod wybierakiem kulke? Zgrzyt nie musi być
Post: 25 wrz 2010, 22:08
Zgrzyt jest tylko jak trzymasz długo na sprzęgle wtedy tarcze się sklejają i gdy wrzucasz bieg jest charakterystyczny dźwięk. :P
[center]Obrazek[/center]
Post: 25 wrz 2010, 22:11
Tak mam kulke tam taka duza.
Dokładnie chodzi o to, że biegi nie wchodzą dźwignią do ich zmiany, a gdy wrzucam je ręka za dzyndzel ( patrz foto )ZDJECIE to wchodza wszystkie elegancko.
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2010, 22:24 przez haroz1, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 wrz 2010, 9:31
A podkładki są wszystkie an swoim miejscu?? sprawdź to, w serwisówce jest ładnie pokazane.
Post: 26 wrz 2010, 10:37
Tak podkladki wczesniej skladal mechanik, jednak musialem rozebrac silnik bo syply mi sie pierscienie do walu.
Post: 26 wrz 2010, 19:59
haroz1 pisze:
Edit 20.59
Silnik juz zlozony, tylko biegi dziwnie wchodza jutro po nalaniu oleju powinno byc dobrze.
Post: 26 wrz 2010, 21:12
Dziwnie czyli jak? Następnym razem radzę edytować posty. :wink:
Post: 27 wrz 2010, 6:21
Gdy krece sprzeglem i walem biegi wskakuja ale na sucho nie bardzo, dzis zaleje olejem i zobacze powinno dzialac.
Post: 27 wrz 2010, 20:02
Nie ma się co przejmować, bo jak silnik stoi to ma prawo i tak jest, że nie wchodzą dobrze.
Post: 27 wrz 2010, 20:07
błąd - prawidłowo powinieneś odpalić z rozrusznika juz zalanego płynem i dopiero wbijać biegi
Post: 27 wrz 2010, 20:26
totalover, a co to zmienia, że sprawdził sobie czy mu biegi wchodzą "na sucho"?
Post: 28 wrz 2010, 5:04
a no zmienia juz nie chodzi o to ze na sucho ale o obroty to sie musi ulozyc wszystko
Post: 30 wrz 2010, 18:52
Temat do zamkniecia poradzilem se wszystko dziala.
Post: 18 sie 2011, 23:07
a powiedz jak bo mam podobny problem wgl ta dzwignia nie wchodzą a palcem za dzyndzel wchodzą i nie wiem co mam zrobić ?
wisniaOLN ; )
Lubię Zapierdalać !
