Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 13:06
 Tytuł: Inczej ciągnie
Post: 30 wrz 2010, 12:42
Witam ! Rozebrałem sprzęgło złożyłem na nowe wszystko tak samo jak było(tzn sprężynki sprzęgła, i dociskowa) narazie odpaliłem beż pokrywy ale inaczej ciągnie wyższe obroty chyba kręci a nie ciągnie tak jak wcześniej... Może być tak że te części się dopiero ułożą zrobiłem na nich po złożeniu jakieś 100m :D Więc może się jeszcze nie ułożyły tak jak wcześniej ? :roll:
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
Post: 30 wrz 2010, 14:42
Pojazd: 636 `02,
a moze poprostu zalozyles twardze sprezynki na sprzeglo a bardziej miekka na docisk?
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny!
Post: 30 wrz 2010, 16:23
Nie wszystko jest tak jak było i ciągnie z niższych obrotów... Może spróbuję twist controla zrobić ale myslę że to nic nie da rusza z nizszych obrotów i gorzej przyspiesza...
ZOBACZ!
Post: 30 wrz 2010, 20:17
Pojazd: 636 `02,
zobacz stan paska napedowego i daj twardsza centralke.
Edit.
A jakie masz rolki bo moze nalezaloby wymienic albo dac ciut lzejsze.
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2010, 20:17 przez szymon113, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 wrz 2010, 20:36
Zawsze nowe sprzegło będzie na początku inaczej ciągneło od starego ;p stare jak było wydarte to skuter ruszał z wyższych obrotów a tu nowe jest da się trochę gazu i już łapie ;p kilka kilosów i będzie jak wcześniej ;) przerabiałem już to ;)
Post: 30 wrz 2010, 22:17
Ale ja wszystko stare założyłem :) sprzęgło dzwon centralkę sprężynki. Zdjąłem je żeby sprawdzić jakie mam 107mm czy 105mm :D
ZOBACZ!
Post: 01 paź 2010, 13:18
Może wyreguluj sprężynki sprzęgła???
Rozkręć sprzęgło całkowicie odkręć śrubki chyba 6/7
i imbusowym malutkim tam daj i będzie na niskich ciągnął.
Zrób tak ja tak miałem w BWS i potem po regulacji się poprawiło.
Myśle że pomogłem??
http://wygrajgry.pl/ref/129300
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 01 paź 2010, 14:36
Mi zazwyczaj bo takiej rozbiorce lepiej działa a po 2 km już jak kiedyś:p
Post: 01 paź 2010, 19:58
Zobaczę bo niedługo prawdopodobnie zawita dzwon motoforce wingbell i malossi fly :D
A tak sie zastanawiam bo jak ostatnio sprzęgło zdejmowałem to było ciepło a teraz jest zimno i je założyłem to ciągnie inaczej zastanawiam się czy olej w wydechu nie zgęstniał (w silencerze) bo wgl od pewnego czasu olej bokami wypluwa i sprawdziłem że watat przepalona już niby to zrobiłem ale za dużo waty napchałem bo taki jest cichy jak odkurzacz i czuje że gorzej trochę jest :)
ZOBACZ!
Ostatnio zmieniony 01 paź 2010, 20:05 przez wicherq94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 paź 2010, 11:57
Pojazd: 636 `02,
jak wlozysz zaduzo waty do koncowki to tez nie jest dobrze...
Post: 02 paź 2010, 21:13
Wie ktoś dlaczego srka może mi tak dziwnie ciągnąć skoro nic nie zmieniłem... Pomyślę może nad twist controlem jak dojdzie do mnie sprzęgło i dzwon :)
ZOBACZ!
