Dzisiaj jest 08 lis 2026, 4:02
 Tytuł: Ruszanie aerox
Post: 30 wrz 2010, 19:42
Witam mam problem z moim aeroxem. Gdy ruszam czasami ma obroty i ładnie idzie a czasami ma przez chwile wolne i tak szarpie podskakuje jakby i potem jedzie normalnie? Czego to moze być wina?
Post: 30 wrz 2010, 20:02
goju, ni jestem pewien ale u mnie było to przez zjechane sprzęgło
Post: 30 wrz 2010, 20:22
ale okładziny czy dzwon?
Post: 30 wrz 2010, 20:38
okładziny
Post: 30 wrz 2010, 20:43
Okładziny w dobrym właśnie są stanie ;/ mają gdzieś po około 1,5mm-2mm. Dzwon wygląda trochę gorzej
Post: 30 wrz 2010, 21:18
może dzwon przegrzany ?
Post: 30 wrz 2010, 21:41
Pojazd: Rieju
Może;)
wicherq94 pisze:
wornesz napisał/a:
jak zaproszę jakąś dziewczyne do domu i siedzimy w moim pokoju to co 15 min stary wbija ( tak nagle) z okrzykiem "KONTROLA ! " xD
Post: 02 paź 2010, 17:02
Ja też tak miałem to samo co ty wymieniłem pasek i problem znikł .
Post: 10 paź 2010, 21:03
Mam kolejny problem ;/ Gdy roxem przejade z 5 km na pełnym gazie to potem nie umi się zebrać spowrotem np. Jade 80 zwalniam do 30 i rox nie umi wejść na obroty tylko po chwili dostaje kopa? Może być przez zjechane sprzęgło lub zużyty dzwon?
Post: 10 paź 2010, 21:35
A może regulacja napędu ? Za duże obroty ma i go odcina.
Post: 10 paź 2010, 21:45
Sprawdź powierzchnię wariatora i przeciw-talerza.
Wykonuję polerkę Gaźników (w środku i na zewnątrz), klamek hamulców, ogółem wszystkich drobnych metalowych/aluminiowych elementów skuterów. Wycinam dowolne wzory w plastiku i metalu.
Post: 11 paź 2010, 14:00
Wariator jest hebo ng w dobrym stanie przeciwtalerz wydaje się jeszcze byc dobry. Regulacja? teraz chodzi najlepiej v max 95-100.Mam wydech yasuni Z. I zamontowane mam: rolki 3,5g, spręzynki hebo niebieskie, Hebo niebieska +60, iglica na samej górze (największa dawka paliwa) tylko wolnych obrotow nie trzymie po rozgrzaniu;/
Post: 11 paź 2010, 14:29
Znam to problem ustępuje u mnie po zmienieniu spreżyn sprzegla i jak jest na ssaniu a nie raz idzie normalnie bez ssania w kazdym raize skuter stoi 100km od domu i czeka na nowy paske ;d zjechalo go w trasie
Post: 11 paź 2010, 17:27
a jakieś miększe czy twardsze?
Post: 11 paź 2010, 17:32
miałem seryjne i dałem jakieś zółte chyba +1k obrotów i to znikło
Post: 11 paź 2010, 17:38
no a ja mam Hebo niebieskie;/ a czerwone dam to nie będą za twarde? zależało by mi żeby miał buta na starcie bo trochę zaczynam stuntować :p
Post: 11 paź 2010, 20:12
To jak zamawiać te czerwone sprężynki?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
