Dzisiaj jest 08 kwie 2026, 2:58
Post: 22 wrz 2010, 21:43
Witam,
mam problem z SR'ką (gaźnik).
została zakupiona niedawno, wszystko chodziło ok itp
aż do czasu... jadę aż tu naglę zaczeło go dusić i zdechnał...
później jechał nie więcej niż 20-30km/h, troche więcej gazu i zdychał...
teraz jest jeszcze gorzej... odpala normalnie, ale gdy dodaję trochę więcej gazu, zdycha...
przeczyściłem świecę, wyczyściłem filtr powietrza (był trochę zasyfiony) i dalej tak samo...
jak zobaczyłem gaźnik, to był cały obklejony jakimś syfem - wyczyściłem
co się mogło stać ?
SR-ka jest seryjna
z góry dziękuje za pomoc ;)
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2010, 21:44 przez kacper1121, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 wrz 2010, 21:54
gaźnik najprawdopodobniej... wyczysc go i zobacz co sie bedzie dzialo
Post: 22 wrz 2010, 22:01
kacper1121 też tak mam nie wiem własnie co sie dzieje :P
moja SR-ka stoi w garażu bo jak narazie to nie wiem co robić ale spróbuje z tym gaźnikiem :)
Post: 23 wrz 2010, 8:05
Sprawdź zawór membranowy
Post: 28 wrz 2010, 19:54
jest gdzieś może instrukcja jak wymontować gaźnik z SR'ki ?
nie chce oddawać go do jakiegoś serwisu, bo nie mam na to aktualnie pieniędzy...
a potrzebuję działającej SR
Post: 28 wrz 2010, 20:01
kacper1121 pisze:
Zdejmujesz z krucca, kabelki odlaczasz, filtr sciagasz i gitara
Post: 28 wrz 2010, 20:11
jak odłącze kabel od paliwa, to nic się nie wyleje ?
Post: 28 wrz 2010, 20:29
j miłem to samo 5 swic dwie fajki dwa krucce i jeszcze dwa zawory membranowe wymienione gaznik czyszczony był prawie codziennie i była to wina kranika
sprzedam -----> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=218801
Post: 28 wrz 2010, 21:01
jak wygląda ten kranik ?
Post: 28 wrz 2010, 21:08
Pojazd: Air Max System
kacper1121 pisze:
ściągasz ten wężyk z gaźnika i mocujesz go tak, aby koniec był na górze. wtedy paliwo nie będzie lecieć.
przeczyść gaźnik. wydaje mi się, że dyszę się przytkały.
pali z pierwszego ?
Post: 28 wrz 2010, 21:17
hmm... ok ;)) zrobię tak ;)
pali, czasem nie łapie z pierwszego kopniaka, ale odpala :)
w mojej SR'ce walnięty jest akumulator, więc jedynie z kopniaka mogę go odpalić, ale to nie problem ;)
Post: 29 wrz 2010, 20:31
przeczyściłem gaźnik ;)
w komorze przy dyszy głównej, znajdował się jakiś mały syfik... - wyglądał jak mały kamyczek,
czy to możliwe że podczas zasysania paliwa, zatykał dyszę ?
niestety nie miałem jeszcze możliwości odpalenia skutera... ponieważ dopiero skończyłem, a sąsiedzi będą się znowu czepiać że wieczorem 'zakłucam porządek :|'
Post: 29 wrz 2010, 21:21
Oj tam oj tam, u mnie takiego czegos pelno na dole zawsze, filtr przeczysc troche, MOja roksana za 1 kopen iskryn ie daje a potem tak
Post: 29 wrz 2010, 21:40
filtr nowy wsadziłem (do obu skuterów) polini air box
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2010, 21:41 przez kacper1121, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 wrz 2010, 22:00
wyczyszczony gaźnik, nowy filtr założony
a tu dupa... nie pali...
co może być przyczyną ? wszystko dokładnie po podłączałem z powrotem..
Post: 30 wrz 2010, 22:31
odkrec swiece, nalej troszke bezyny, zakrec swiece spowrotem i probuj na kopniaka odpalic jezeli odpali tzn ze paliwo ci nie dochodzi i musisz szukac przyczyny dalej
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
Post: 01 paź 2010, 14:42
herbi1995 pisze:
dokładnie jak kolega napisał. i zobacz też, czy dobrze podłączyłeś wężyki. zawsze są 2 i można pomylić ;)
Post: 01 paź 2010, 20:24
próbowałem...
jeszcze raz rozkręciłem gaźnik, i okazało się że była zatkana dysza wolnych obrotów,
wszystko dokładnie podłączyłem itp, a później po kilku próbach odpalił :)
ale znowu zdechł, i nie chce odpalić
Post: 01 paź 2010, 20:44
moze rzeczywiscie cos z tym gaznikiem jest nie tak ;/
jak masz taka mozliowsc to pozyc od jakiegos kolegi gaznik i sprawdz czy bedzie chodzic
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 01 paź 2010, 21:31
gaźnik wygląda ok...
za każdym razem jak go próbowałem odpalać później, to go zalewało
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 9 gości
