Dzisiaj jest 02 maja 2026, 7:41
 Tytuł: Pompa cieczy
Post: 01 paź 2010, 12:46
Witam. Od kilku dni kapało mi z pompy cieczy. Zdjąłem silnik, a że nie lubię grzebać sie z rozpaławianiem go to zawiozłem do mechanika. Na następny dzień odebrałem założyłem , zalałem płynem odpowietrzyłem. Jadę dziś do szkoły, temperatura wskoczyła na 6 kresek (max). Szybko zgasiłem a do domu dopchałem. Co mogło się stać. Ciecz w zbiorniczku jest, a węże zimne. Nigdzie się nie załamały. Proszę o szybką odpowiedź. :cry:
Mój motór :P
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=87360
Post: 01 paź 2010, 12:52
termostat może się zepsuł.
fizyki nie oszukasz
Post: 01 paź 2010, 12:58
Termostat działa
Mój motór :P
Post: 01 paź 2010, 13:28
termostat moze działac ale nie prawidłowo...
Post: 01 paź 2010, 13:36
Uwierzcie mi że działa prawidłowo. Węży od cieczy są zimne.
Mój motór :P
Ostatnio zmieniony 01 paź 2010, 14:22 przez ApirinaFactory, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 paź 2010, 18:55
Pompa nie stanęła ? Bądź chłodnica się nie zapchała ?
http://www.plemiona.pl/1131199-pl46.html
Sprzedam przycisk klaksonu P/G
http://allegro.pl/show_item.php?item=1307188767
Post: 01 paź 2010, 19:24
moze pasek poszedł co pompę napędza lub zapomniał go założyć
NRG MC2 BUDOWA MIDRACE
piaggio-nrg-mc2-by-dejmon94-budowa-midrace-t338427.html
Ostatnio zmieniony 01 paź 2010, 21:54 przez dejmon94, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 paź 2010, 21:50
Jak Ci mechanik robił to z powrotem do niego :wink:
RoQs pisze:
Post: 02 paź 2010, 13:07
Wąż odprowadzający wodę jest ciepły a ten drugi chłodny. Chłodnica się nie zapchała bo jak dmucham w jeden z węży to leci woda drugim, czyli robi cały obieg. A pompa działa na 100% ;/
Mój motór :P
Post: 03 paź 2010, 21:07
zobacz czy lekko obraca się wałek osi pompy wody a jak idzie lekko i pasek dobrze napędza pompkę to sądzę że albo coś źle jest założone albo po prostu wirnik się odkręcił albo wogle ktoś go tam nie dał
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 03 paź 2010, 21:16
A u kogo ty to robiłeś na dombrowskiego XD ha ha ha :P
-Cylinder Hebo Manston Replica 70cc
-Wariator Polini Super Speed Kit (9R)
-Dzwon sprzęgła Tec CNC R
- Sprzęgło S6
-Zawór membranowy Stage6
-Wydech Yasuni R Black Edition
-Gaźnik Dellorto 21
Post: 04 paź 2010, 12:56
albo Ci poszedł pasek, albo wirnik się odkręcił :) weź sprawdź czy masz ten mały paseczek za wariatorem.
Post: 04 paź 2010, 13:20
eee pasek napędu pompy wody/oleju raczej nie bo by oleju nie miał
a może ci listki pourywało?? a może poprostu mechanik wode wlał zamiast płynu choć ciecz jak ciesz byle by pełen zbiornik był
Sprzedam wszyskie części do NRG P/G !!!!
"nie bądź taki prędki, uważaj na dętki :lol:"
Post: 04 paź 2010, 18:47
nawet jeśli wodę wleje to będzie chłodzenie :) sprawdź ten pasek dla pewności, jeśli to nie pasek to musi być źle złożona pompa, wiem bo ostatnio rozbierałem, mógł źle dokręcić ten wiatraczek, bo tam jest gwint lewostronny
