Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 13:11
 Tytuł: Brak świateł.
Post: 01 paź 2010, 17:14
Witam.
Mam taki problem tagle zginęły mi światła oraz przestał chodzic obrotomierz. Czego to może być wina?? Mój skuter to malaguti f12. Jak jest podłączony w tym skuterze obrotomierz? Dzięki wszystkim za odpowiedź.
Post: 01 paź 2010, 17:19
Tych twoich tematów jest coraz więcej, tak ciężko zdjąć owiewkę i sprawdzić? Wystarczy że kostka Ci się poluzowała, odkręcasz plastik dociskasz i chodzi a nie czekasz aż Ci na forum wyprawią żebyś zbadał regulator, alternator i nakrętkę na wale.
PS. Tak, wiem że w skuterach jest prądnica ;)
Aprilia SR '98
Post: 01 paź 2010, 17:26
Co cię to interesuje, nie pasuje ci to nie pisz. Twoje wypowiedzi służą tylko nabijaniu postów i są tak mało inteligentne jak ty. Pomoże ktoś??
Ps. Chyba to oczywiste ze sprawdziłem kostki i prąd dochodzi do regulatora tylko nie wiem jak sprawdzić od regulator może mi ktoś wyjaśnić co i jak. Dalej przełącznik czy światła nie dochodzi prąd.
Post: 01 paź 2010, 21:27
Kamek46, Ma rację. Sprawdź czy z tego regulatora wychodzi.
Jeśli nie to padł regulator. Jeśli tak to masz zwarcie gdzieś w wiązce.
Gdybyś na początku dobrze opisał swój problem forum było by o dwa bezsensowne posty lżejsze.
RoQs pisze:
