Dzisiaj jest 23 sie 2026, 2:58
Post: 25 wrz 2010, 20:49
Siema jaki cylek i wał mogę kupić do mojego powerka narazie jest seria ale mam już zakupione cześci takie jak
Stage6 Pro replica
Stage6 Sport pro(wario)
Stage6 Wing Cooler
Stage6 Torque Control
Dell'orto 17.5mm
Do wydania jest 1000pln Na cylek i wał z łożyskami Proszę o składanie swoich propozycji nizej
Monster nr.3
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2010, 21:44 przez NRG-power, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 wrz 2010, 22:26
Wału nie musisz zmieniać. Seryjny spokojnie da radę. Zmienić tylko wszystkie łożyska i uszczelniacze (chodź to też nie konieczne, ale jak coś robić to porządnie).
Ja bym ci proponował cylek Stage6 Streetrace. Możesz też kupić Sport Pro, jest troche droższy i ma troszke więcej mocy, ale jest aluminiowy czyli lepiej odprowadza ciepło i krócej się go dociera, ale jak sie zjebie to nie możesz zrobić szlifu.
Ja na twoim miejscu wziąłbym:
- S6 Streetrace http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... d6d74d002e
- Łożysko korobowu (igiełkowe) http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 616e79f771
- Łożyska i uszczelniacze SKF http://allegro.pl/lozyska-skf-uszczelni ... 73597.html
Razem = 647.24 ;)
Pamiętaj, żeby założyć cięższe rolki, żeby ci replica lepiej ciągnęła i musisz robić mieszankę, bo 70cc potrzebuje wiecej oleju niż podaje dozownik.
pozdro
Post: 28 wrz 2010, 22:49
Stage6 Streetrace lub Sport Pro
Wał korbowy Stage6 HPC
Wtedy pozostaje tylko dobra regulacja i masz efekt powalający.
PS. fajny będzie zestaw Stage6, może do tego malowanie w barwach tej firmy?
Post: 01 paź 2010, 13:29
manson replica 70
Post: 01 paź 2010, 17:39
-Cylek Stage6 Streetrace 70 500zł
-Wał korbowy Tec Racing 270zł
-Łożyska możesz kupić w sklepie z łożyskami wyjdzie sporo taniej kupuj (NTN, KOYO, FAG, SKF) 70zł
-Polini Air box 80zł
I na regulacje zostanie :wink:
Ostatnio zmieniony 01 paź 2010, 17:39 przez mateusz24, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 paź 2010, 17:54
W opisie streetrace na mielochu pisze że wiecej mocy ma w dolnych partiach obratów czy napewno bedzie dobrze wspołparocwał z pro replicą Ten wydech lubi wysokie obroty
Monster nr.3
Post: 01 paź 2010, 18:05
Wysokie ale dal serii nie dla sport :mrgreen: Ten cylek dobrze współpracuje z yasuni c16 a nawet z c20. A różnica jest podana miedzy s6 sport pro a streetrace i jest on minimalna :wink:
Post: 01 paź 2010, 18:10
czyli sport pro sie nie opłaca A co wału to jak kupie TR to łożyska dodają czy trzeba osobno A i jeszcze jaki model wału kupić i nie wiem czy jest sens zmieniania łożysk i wału bo piaggio ma przejechane 2 tys
Monster nr.3
Post: 01 paź 2010, 18:31
Zmień dla pewności a ten wał co podałem jest naprawdę ok :wink:
Post: 01 paź 2010, 18:40
Ja bym wolał coś w stylu HPC czy top racing Race hq zwieksz kompresje czy evo ng
Monster nr.3
Post: 01 paź 2010, 18:42
Przy twoim setupie to ci prawie nic nie da :/
Post: 01 paź 2010, 18:52
ok dzieki a jakie gdzieś dysze kupić do tego zestawu na oko
Monster nr.3
Post: 01 paź 2010, 19:51
Jeśli kupujesz air box'a to dysze coś koło 90/95
Post: 01 paź 2010, 19:53
NIe zostane przy seryjnym filtrze bo do domu musze jechać 500metrów polną drogą a nie chce mi sie często czyścić
Monster nr.3
Post: 01 paź 2010, 20:03
To dysz 80/85 będzie w sam raz
Post: 01 paź 2010, 20:10
ok dzieki
Monster nr.3
