Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 13:06
Post: 01 paź 2010, 16:15
Witam was złożyłem swojego roxa pięknie ... wszystko cylek 110ccm Malossiego
Iskra wszystko jest ale nie chce odpalić czego to może być wina? wlewałem mu paliwo do środka strzykawką leciutko świece wymieniałem na inną... pryskałem takim gówienkiem do wspomagania odpalania. Ale Aerox nie reaguje Kompresja jest. w czym tkwi problem możecie pomóc? z Góry dzięki Tapek :roll: :roll:
Post: 01 paź 2010, 17:25
Iskre ma?
Post: 01 paź 2010, 17:44
Fusioon, czytanie ze zrozumieniem
TapStage6 pisze:
Iskra wszystko jest
:PP
Co do tematu : może źle poskłądałeś ??? tłok strzałką do wudechu ??
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 01 paź 2010, 18:02
tak do wydechu
Post: 01 paź 2010, 18:27
a jak podlejesz benzyne pod świece to w ogóle nie łapie ?
Post: 01 paź 2010, 18:40
TapStage6, ale nie dawał żadnego znaku życia jak wlałeś paliwo do cylka ?
Post: 01 paź 2010, 18:48
Może jakaś nieszczelność? Simeringi, króciec - zawór itp. Obadaj sprawę. A i sprawdź jeszcze zawór membranowy, czy paliwo się nie cofa do filtra powietrza.
Aprilia SR '98
Post: 01 paź 2010, 20:14
nie ma żadnego nic ... podleje benzynke słychać kompreche iskra jest ale nic..
Kamek46*
paliłem bez filtra i z filtrem i nic ..
dziwi mnie jedno mam elektryke i od modułu mam 3 kabelki do cewki i na jedyn mam iskre a gdzie podłączyć dwa pozostałe??
Post: 01 paź 2010, 22:56
Może jakoś zapłon przestawiony tzn że daje iskre w nieodpowiednim momencie. Lub może za daleka odległość tłoka w najwyższym położeniu względem głowicy. Co do 1 to najczęstszym objawem to klin magneta wyrobiony. Może jakoś sprawdź (nie wiem jak, nie jestem mechanikiem) czy daje iskrę w odpowiednim momencie.
Post: 02 paź 2010, 10:58
czarekcw, Na mój rozum niech może sprawdzi to tak, czy to co jest na magnecie (ta wypustka) pokrywa się równo z iskrownikiem w tym samym momencie co tłok wchodzi w górny martwy punkt (GMP). Dobrze myślę? :)
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 02 paź 2010, 11:41
Proponuję odkrecić swiece, troche pokrecic rozrusznikiem zakrecic swiece fajk zalozyc otworzyć przepustnice i napsikać do gaźnika (od str. filtra) dyfodorantu i kopać.
Post: 02 paź 2010, 14:56
Peluś pisze:
Na mój rozum też tak jest jak piszesz ale u TapStage6, może być tak że jak klin wału jest ścięty to magneto się przestawiło i jak ta wypustka na magnecie jest w równym położeniu z iskrownikiem to tłok jest w dolnym położeniu i dlatego nie ma zapłonu :) inaczej mówiąc tłok mija się z iskra
