Dzisiaj jest 03 sie 2026, 10:43
Post: 01 paź 2010, 11:38
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Wiec tak nie wiem jakim cudem, załozyłem temat wczoraj dzisiaj przeszukałem wszystko nawet kosz i go nie ma :?
Otóż w tym temacie pytałem,czy:
1.Uszczelniacz wału od strony wariatora (4T) sie zakłada od wewnątrz (rozbiórka silnika) czy mozna tak jak kolega z forum napisał wydłubać go śrubokrętem np. i załozyc nowy?
2. Załozyłem od kumpla rolki,bodajże 3,5g i wszystko jest ok przyspieszenie,jak i v-max (76km/h) ale jak jade cały czas obroty stoją na 7 prm. .Czy to w normie jak na 4T czy wypadało by założyć ciut cięższe?Nie zakatuje w ten sposób silnika?
z góry dziękuję.
Ostatnio zmieniony 01 paź 2010, 12:05 przez Mattrack, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 paź 2010, 14:20
1. Pierwsze słyszę.
2. Jeśli nie jest na czerwonym to raczej nie:p A nawet jeśli tak to chyba nie musisz ciągle na full jeździć? :P
Post: 01 paź 2010, 15:32
Imię: Mateusz
hmm to jak to w końcu jest?
Post: 01 paź 2010, 15:56
Sprint50, Jeżeli przy tych obrotach ma moc, to w czym problem?
Może właśnie pod takie jest strojony. Ile osiągał wcześniej i ile wynosił v-max?
RoQs pisze:
Post: 01 paź 2010, 16:05
Imię: Mateusz
Booyaka,
Przedtem miałem rolki 7,5g leciał 70/h ale miał troche muła na starcie dałem teraz te rolki v-max wzrósł do 76-77km/h ale po przekroczeniu 40km/h obroty wchodzą na 7 prm i tak zostaje cały czas.Teraz śmiga super ,ale nie wiem czy to nie za wysokie obroty żebym nie zakatował wału.Nie pamiętam juz jakie 4T powinien miec obroty...
a uszczelniacze ktoś wie jak sie zakłada? Pyt. nr. 1 (1 post)
Ostatnio zmieniony 01 paź 2010, 16:15 przez Mattrack, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 paź 2010, 16:34
Za wysokie nie są na pewno ;)
Aprilia SR '98
Post: 01 paź 2010, 16:35
Sprint50 pisze:
W dwusuwie można dłubać. 4-suwa na oczy nie widziałem :wink:
RoQs pisze:
Post: 01 paź 2010, 18:03
Imię: Mateusz
Booyaka,
Dłubać to tam nic :mrgreen: tylko najgorzej bo nie mam pojęcia od której strony sie uszczelniacze wkłada,łozyska to wiem :P jeśli od zewnątrz to wiadomo,że wydłubać :wink:
Post: 01 paź 2010, 19:01
Sprint50 pisze:
Normalnie wymieniasz bez rozpoławiania wydłubujesz, wbijasz nowy i malinka ;)
Aprilia SR '98
Post: 01 paź 2010, 21:18
Czyt. od zewnątrz.
RoQs pisze:
