Dzisiaj jest 07 mar 2026, 23:24
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 29 wrz 2010, 17:37
Siemka
juz od jakiegos czasu mam problem ze sprzęgłem
jest tak ze odpalic nie moge bo kopka sie ślizga chyba wiecie o co chodzi ?
a jak odpale już to ciągnie
wymieniłem juz sprężyny docisk i przekładki i oleje już próbowałem na 10w40 75w80
porsze o pomoc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2010, 17:38 przez Macek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 wrz 2010, 19:22
Jak nic nie daje wymiana oleju to wymień tarcze.
YAMAHA YZF-R125
http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/YZF-R125/133926
YAMAHA JEST BOGIEM>>>JAZDA NAŁOGIEM>>>TUNING PODSTAWĄ>>>STUNT ZABAWĄ
Post: 29 wrz 2010, 19:29
szevaRSS pisze:
to wymień tarcze.
powinno pomóc;) a jak nie to;) sprawdź może masz linkę od sprzęgła naciągniętą;)
odrestaurowywanie W-F-M
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=168204
zapraszam:)
Post: 29 wrz 2010, 19:36
No właśnie podreguluj linke.
YAMAHA YZF-R125
Post: 29 wrz 2010, 19:51
tarczki są w super stanie likna juz regulowana na 100 sposubów cos jest nie tak
Post: 29 wrz 2010, 19:55
wymieniłes wszystkie rzeczy ktore sa mało potrzebne (sprężyny docisk i przekładki i olej ) , ja proponuje wymienic tarcze
Post: 29 wrz 2010, 20:17
ale tracze nie mają zrobione nawet 3 tys km bo wymieniałem je w tamtym sezonie i mówie ci ze są jeszcze w dobrym staniee
jak by yło w złym to by sie slizgało a one ciągnie i slzga sie jednoczesnie
Post: 29 wrz 2010, 20:22
no to dziwne , jezeli probowałes je regulowac i nic nie daje to musisz albo je rozkrecic zobaczyc czy dobrze jest załozone i w jakim jest stanie i mozliwe ze te tarcze wymienic
Post: 29 wrz 2010, 20:25
rozbierałem je juz pare razy sprawdzałem wszstko co moze być to ze docisk nie odchodzi równo w jedym miejscu zawsze dotyka tarczek
Post: 29 wrz 2010, 20:40
Pewnie ruszałes tą śrobe na srodku to musisz odkręcic tą nakrętke i .... A zresztą masz link i zrob tam tak jak pisze. http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=56078
Post: 30 wrz 2010, 6:56
mam zrobione według tego schematu
Post: 01 paź 2010, 18:52
Tarczki oraz przekładki są nowiutkie i dalej dupa ciągnie cały czas olej to castrol 10w40
Post: 01 paź 2010, 19:51
Przy zmianie biegów na pełnym gazie bez prze gazu też nie ślizga ??
Pozdrawiam
Post: 01 paź 2010, 20:01
juz chyba wiem o co kaman tarczki ciezko wchodziły tymi łapkami w kosz pilnikiem zrobiłem od 0,5 luzu i jutro sprawdze czy do było to
Post: 02 paź 2010, 9:08
Jest taka możliwośc że jak masz dobry tun to orginalne tarcze będą ślizgały. Ja tak miałem w rs. Na org. nie szło ujechac, wsadziłem MRD Było troche lepiej ale dalej ślizgało, dopiero wsadziłem polini i spokój był ;)
Post: 02 paź 2010, 10:16
Najlepiej wsadzić carbonowe
YAMAHA YZF-R125
Post: 02 paź 2010, 13:45
u mnie bęben kosza sprzegłowego jest krzywy i dlatego raz ciagnie raz sie ślizga
a nowy bęben 150zł kosztuje ;/
Post: 02 paź 2010, 22:46
Najlepiej używke kupić sporo taniej.
YAMAHA YZF-R125
Post: 02 paź 2010, 22:50
Tylko że używka będzie mogła być zużyta albo też krzywa. 150zł za kosz to jest bardzo tanio więc Ja bym wolał kupić nowy niż kombinować.
Pozdrawiam
Post: 03 paź 2010, 11:22
nie za kosz tylko bęben naowy koszt sprzegłoy do silnika am6 kosztuje ok 700 zł
a ten bęben za 100 zł juz kupiłem nowy
