Dzisiaj jest 01 lis 2026, 10:52
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 19 ]
 Tytuł: senda problem
Post: 01 paź 2010, 19:59
siema mam pytanie bo kupiłem sende i chcę sie coś zapytać
1.czy jak na tablicy świeci się olej to jest ten od mieszanki czy ten w silniku
2.czy stacyjke w sendzie da sie rozebrać
3.czy senda z 2004 roku ma mieć 2 chłodnice czy 1 chłodnice z wiatrakiem
4.czy senda z 2004 roku wersja xtreme sm ma ręczne czy automatyczne ssanie
Post: 01 paź 2010, 20:04
1 to jest olej ten co w dozowniku do mieszanki
2 wszystko da się rozebrać ale nie wiem jak ze złozeniem
3 nie wiem
4 tak samo nie mam pojęcia
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 01 paź 2010, 21:23
stacyjke da się rozebrać jeżeli masz kluczyk, jeżeli nie masz kluczyka to da sie ją rozłożyc tylko uszkadzając element od blokady kiery.
Post: 01 paź 2010, 21:52
3. Jedną chłodnicę ja mam bez wiatraka ale z też są.
4. Sendy mają ręczne ssanie.
Derbi Senda SM
Cagiva SuperCity 125 SM
Pojazd: X-type 3.0/Astra Turbo
Ręczne ssanie... wystarczy spojrzeć na gaźnik..., Jedna chlodnica, w większości modeli bez wentylatora...
GALAXY pisze:
coś mi sie wydaje że masz 2t (mój derbi ma to samo) :)
quap pisze:
kielbaski z gazowego grilla sa dobre
Sprzedam: http://otomoto.pl/yamaha-yz-125-zarejes ... 93269.html
Post: 01 paź 2010, 23:56
W Sendzie jest jedna chłodnica i wiatraczki w starszych modelach.
Pozdrawiam
Post: 02 paź 2010, 9:07
może mi ktoś pokazać zdjęcie ssania w sendzie bo u mnie nie widze a moto pali od kopa
a i na luzie senda się wkręca tak do 10 11 tyś obrotów a podczas jazdy do 8 to dobrze czy źle bo nie wiem.pozdro
edit
i jeszcze jedno pytanie jaki kupić olej do mieszanki .pozdro
Ostatnio zmieniony 02 paź 2010, 9:31 przez neos5, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 paź 2010, 10:18
No to coś słabo ci sie wkręca, mi rs na luzie do 14tys a podczas jazdy 12tys.
YAMAHA YZF-R125
http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/YZF-R125/133926
YAMAHA JEST BOGIEM>>>JAZDA NAŁOGIEM>>>TUNING PODSTAWĄ>>>STUNT ZABAWĄ
Post: 02 paź 2010, 20:30
mam jeszcze jedno pytanie mam przy gaźniku taką wajche malutką jak ją dam na góre to nic sie nie dzieje a jak dam na dół to obroty spadają.czy to jest ssanie
2.mam tak że na 1,2,3 kręci sie do 11 a na 4,5,6 tak do 8 czy to jest wina zębatek bo z tyłu ma 70 a z przodu coś koło 10 v-max na tych zębatkach wynosi 65-70
3.na 4,5,6 dzieje sie coś takiego że jak spuszcze lekko z gazu i leciutko dodam to przyspiesza przez chwile a potem jakby odcięcie
pozdro
Post: 02 paź 2010, 21:24
Ta wajcha to ssanie :roll:
Derbi Senda SM
Post: 02 paź 2010, 22:43
To na takich zębatka na 6 powinien kręcić około 12tys. zobacz czy nie masz włączonego ssania jak masz odcięcie tak jakby.
YAMAHA YZF-R125
Post: 03 paź 2010, 6:49
a to ssanie się włącza do góry czy na dół
Post: 03 paź 2010, 8:44
wajcha w góre to masz ssanie załączone a zębatki to masz masakrycznie zablokowane tzn że na 6 powinien ci kręcić bardzo wysokie obroty na tych zębatkach i zero prędkości ja mam 12 z przodu zębów i 45 z tyłu zmień te zębatki
Kamill1910 pisze:
chcę już ruszać dodaję gazu a tu nie pobiera mocy tylko gaśnie
Ostatnio zmieniony 03 paź 2010, 8:45 przez funekp, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 paź 2010, 13:47
13/53 optymalne przełożenia na przyśpieszenie. V max wtedy ok 85-90 km/h. I na ostatnim biegu kręci się do 10 k. Na luzie full odblokowana do końca powinna. Może masz jeszcze coś w dyfku. A co do pytań poprzednich to masz odpowiedzi poprawne już w temacie.
..Najpiękniejszy widok na świecie..to widok z wnętrza kasku..
Post: 03 paź 2010, 19:49
a i jeszcze jedno pytanie jaki ma być bezpiecznik koło akumulatora bo wsadziłem 8amp
Post: 03 paź 2010, 20:38
4 AMP - tyle co akumulator.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 03 paź 2010, 20:38 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 paź 2010, 19:12
a jakie kupić zębatki z tyłu mam 70 a zprzodu nie wiem
Post: 05 paź 2010, 16:12
13/53 zęby pisałem Ci już wcześniej ;)
Post: 05 paź 2010, 18:15
moge mieć 12/54 albo 14/54 co lepiej
