Dzisiaj jest 03 lip 2026, 22:52
Post: 01 paź 2010, 21:31
Pojazd: Renault Megane II
Witam jakie są optymalne obroty w skuterze bo mój jedzie na 6 tyś obrotach chociaż maksymalna jak jest na stopce centralnej no to 8 tyś wyciskam .
Post: 01 paź 2010, 21:33
Moc (KM/obr): 5,9/7000
Max. moment obrotowy (Nm/obr): 3,6/6,500
Pomiędzy 6500 a 7000.
RoQs pisze:
Post: 01 paź 2010, 21:35
no to cos jest nie tak kur...
Post: 01 paź 2010, 21:41
Załóż troszke twardsze sprężynki sprzęgła
Post: 01 paź 2010, 21:50
Na centralce wiadomo że większe obroty wykręcisz bo nie masz obciążenia. Może coś z modułem masz.
Post: 01 paź 2010, 22:40
no skuter kompletna seria (jak na razie) więc całkiem możliwe że coś z modułem ale wątpię żeby to miało znaczenie z modułem bo na centrale wykręca 8 tys obrotów więc normalnie powinien kręcić 7000-8000 a on 6000 po prostym jedynie 7000 i więcej z górki
Post: 01 paź 2010, 23:19
Od pierdzika nie oczekuj cudów, im wyższe obroty tym szybciej go dobijesz :) . Jakiś typów się pytałem ile im latają Kymczaki to licznikowe 90km/h seria.
Post: 01 paź 2010, 23:24
no to wiem tylko że mój tyle nie poleci i ma w ogóle problem z przyśpieszeniem od 50 do 80 strasznie wolno jemu to idzie a jak patrzyłem na inne skutery nawet na s9 odblokowane no to na lajcie przyśpieszały a ten nie :/
Post: 01 paź 2010, 23:26
A może go już dorżnąłeś? :) Sprawdź stan paska, rolek, są tu też 2 wyjścia- kupno lżejszych rolek od oryginalnych o ok 0.5 do max 1 grama lub ta twardsza sprężyna dociskowa.
Post: 02 paź 2010, 8:45
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
a mi sie zdaje albo cyl do wymiany albo rolki na ciezsze (i na nowe)
Post: 02 paź 2010, 9:13
Pojazd: Air Max System
to zależy, jak go docierałeś, czy przypadkiem nie spaliłeś sprzęgła :<
Post: 02 paź 2010, 10:42
^DawiD^, docierałem przez 1000 km tzn. jazda na 3/4 manetce no i oczywiście zmienne obroty i max 40 przez pierwsze 500 km a później już tak 60 czasami i przerwy co 20 km . Cholera może źle dotarłem i teraz tak jest :/ aha i jeszcze mówię że mieszkam w górach tzn. w Karkonoszach
Ostatnio zmieniony 02 paź 2010, 10:43 przez ronilus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 paź 2010, 16:17
ronilus pisze:
nie, nie masz czego się bać. jeżeli tak docierałeś to nawet bardzo dobrze.
